Stary 30-08-2021, 13:19   #1
aqua
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-03-2012
Model: Kuga MK3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 58
Domyślnie Częste wypalanie dpf po zatankowaniu paliwa a może robota kuny?
Wczoraj wracałem z wakacji i po zatankowaniu paliwa zauważyłem wzrost chwilowego spalania. Niby to norma przy wypalaniu ale nie co 20 - 50 kilometrów przy okazji wzrosło śr. spalanie o ok. 0,5 l .Przejechałem 600 km i gdybym nie zauważył wyższego spalania to wszystko w podróży było ok przyśpieszenie kultura pracy silnika jak zwykle dobrze. Dziś laptop pod pachę i wyskoczyły mi takie kwiatki z forscana (P2452). Błędy skasowałem ale zakładam że to nie wystarczy może ktoś miał podobny przypadek i coś doradzi. Dziś niestety kolejne błędy z forscana . Jadąc wyskoczył na blacie żółty czek ale zero negatywnych reakcji auta . Poszedłem po laptopa ale przedtem podniosłem maskę a tu niespodzianka wizyta chyba kuny pogryziona osłona wygłuszenie silnika . Na forscanie pokazały się 2 dodatkowe błędy P2456 i P2452 z tego co wyczytałem to czujnik różnicy ciśnień albo robota kuny i pogryzione przewody. Tu zapytam jakiej firmy zamiennik kupić ? Bo ori dosyć drogie.Jeszcze jedno czy należy nowy czujnik wyzerować - resetować ?
ps. błędy z forscana w załącznikach.
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt 5.txt (5.4 KB, 17 wyświetleń)
Typ Pliku: txt 02.txt (5.8 KB, 3 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez aqua ; 31-08-2021 o 14:58 Powód: nowe błędy
aqua jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:34.
