#21 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
Carlube, lub Motul. Jest, a przynajmniej był, jak ja potrzebowałem zrobić zakupy, trochę droższy. Oba jednak zdecydowanie taniej niż ten fordowski.
Polecany jest również Mannol 75W-80 API GL4/GL5 lub 75W90 API GL 4/GL 5 LS. /FORD WSD-M2C200-C, FORD WSS-M2C200-D2 W Fieście mam Mannol 75W90, zima, lato, biegi wchodzą jak po maśle. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 30-08-2021 o 16:24 |
#22 |
![]() Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Nie wiem jak w skrzyni IB5, ale w MTX75 zalanie czymkolwiek innym niż Ford skutkowało wyraźnie gorszym wbijaniem biegów, szczególnie w zimie. Miałem Motula, Carlube, Valvoline i chyba jeszcze Castrola, i dopiero "szarpnięcie się" na Forda poprawiło działanie prawie 20-letniej skrzyni.
#23 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
zalej fuchsa 75w-80 to zobaczysz co IB5 tak. skrzynia żyje i ma uszczelniacze suche jak pieprz jeśli o to chodzi. zdjęcia mogę zrobić nawet dziś. |
#24 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 142
Panowie
Zdecydowałem że nie będę kombinował i kupie oryginał już mi mechanik tańszy zamiennik wlał i jest tragedia: Tylko który: FORD 75W90 BO Ford 1L / 1790199 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy Ford 75W FE / 1547953 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dodam tylko że oba mogę kupic po 50 zł za litr. |
#25 | |
Postów: 631
PS. 75W-90 jest oryginalnie do IB5. Swoją drogą, 50 zł za litr to świetna cena. Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 04-09-2021 o 20:09 |
#26 |
![]() Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 142
Okazało się że w tej cenie mam tylko Ford 75W FE / 1547953. tylko czy ryzykować
Bump: porównuje te wszystkie parametry oleju wychodzi że lepszy jest ten Ford 75W FE: 75W-90 Gęstość względna w 15°C DIN 51757 g/ml 0.871 Lepkość kinematyczna w 100°C DIN 51562 mm²/s 11.4 Wygląd Ocena wzrokowa - Czysty i przejrzysty Lepkość Brookfield-a w -40°C ASTM D2983 mPa.s (cP) 30000 Temperatura płynięcia ASTM D97 °C -51 Temperatura zapłonu COC ASTM D92 °C 228 75W FE Lepkość kinematyczna w 100°C ASTM D445 mm²/s 6.3 Lepkość Brookfield-a w -40°C DIN 51398 mPa.s (cP) 10000 Indeks lepkości ISO 2909 None 154 Lepkość kinematyczna w 40°C ASTM D445 mm²/s 32.2 Wygląd Ocena wzrokowa - czysty i przejrzysty Gęstość względna w 15°C DIN EN ISO 12185 g/ml 0.852 Temperatura zapłonu COC ISO 2592 °C 226 Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -51 Tylko znowu czy nie za dobry |
#27 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
potem ujednolicili i zaczęły się jaja |
#28 |
![]() Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 142
Panowie
Znalazłem film: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] okazuje się że w Focus mk3 od 2011 roku ib5 dostała korek spustowy. Sprawdziłem mam identycznie. Na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] od 2014 roku zalecany jest olej 75W FE. To jest bardzo dziwne, że można tak zamieniać te oleje a skrzynia ta sama. Człowiek który zamieścił film twierdzi ze skrzynia chodzi ok na tym oleju. |
#29 |
Postów: 631
Przypominam, że ja pisałem o MTX75 w Focusie MK1. Oleje zmieniał mechanik (w zasadzie kilku różnych) i o ile wiem, to standardowo, czyli przez korek (korki). Na przestrzeni 6 lat zmieniałem (tzn. mechanik) olej w skrzyni 4 razy (o ile dobrze pamiętam).
Różnica jest kosmiczna, szczególnie zimą, gdy na innych olejach biegi wchodziły ciężko, a synchronizacja 1 i 3 była tragiczna (1 trzeba było wrzucać w 50% przez wrzucenie 2 i dopiero 1), a po zmianie biegi w zimie można wrzucać dwoma palcami (no, jedynka nadal szału nie robi, ale nie spodziewam się, że olej "naprawi" 17 lat zużycia skrzyni), zaś w lato jednym. Nie zamierzam przekonywać, że tak będzie u każdego, ale przyczynkiem do zdecydowania się na "oryginał" były sugestie innych osób z tego forum i nie żałuję. |
