31-08-2021, 08:18 | #1 |
Zarejestrowany: 07-06-2019
Postów: 36
Elektryczne szyby z lewej strony nie działają płynnie.
Przypadłość mojego autka polega na tym że wszystkie 4 elektryczne szyby działają, ale szyby z lewej strony, przód i tył zachowują się chyba jakby nie były zaprogramowane. Pracują tylko przez krótką chwilę po naciśnięciu przycisku. Aby otworzyć i zamknąc muszę kilku krotnie naciskać przycisk. Próbowałem procedury programowania ale z racji przerywanej pracy nie można tego zrobic. Prawa strona działa normalnie. Moje auto to focus MK2 FL 2008 HB Czy ktoś spotkał się z takim problem ? |
31-08-2021, 08:24 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,561
Odp: Elektryczne szyby z lewej strony nie działają płynnie.
W sensie, naciskasz, szyba jedzie i sama się zatrzymuje pomimo trzymania wciśniętego przycisku?
31-08-2021, 13:13 | #3 | |
Postów: 36
31-08-2021, 13:24 | #4 | |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,561
31-08-2021, 13:59 | #5 | |
Postów: 36
Chyba że chodzi Ci o to aby, zaraz przed procedura programowania odłączyć akumulator. Wydaje mi się że ta opcja i tak nie pomoże z racji tego iż nigdy nie miałem sytułacji aby udało mi się lewe szyby zamknąć lub otworzyć w jednym cyklu, a o ile się nie mylę jest to konieczne do prawidłowego zaprogramowania szyb. Zastanawiam się czy nie mam uszkodzonego modułu, tylko nie wiem czy jest jakoś powiązany z tylnym modułem czy jakim dziwnym zbiegiem okoliczności uszkodzone są 2 lewe. |
31-08-2021, 16:52 | #6 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 840
Ja mam z wszystkimi tak po odłączeniu akumulatora lub bezpieczników w kabinie. Po jakimś czasie pojedyńczo wszystkie wracają do normy. Nie działa wtedy domykanie z pilota, później wszystko jest ok.
U Ciebie jest chyba coś innego, odłącz wtyczkę od przełącznika w drzwiach pasażera i sprawdź. Jak zamykam przełącznikiem od kierowcy i pasażer nadusi przycisk to przerywa. Moduł z tego co kojarzę jest jeden w drzwiach kierowcy. |
31-08-2021, 18:27 | #7 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,561
Moduły drzwiowe zgłaszają błędy po CAN czy siedzą cicho? (nie wiem bo u siebie nie mam modułów)
31-08-2021, 18:45 | #8 |
Postów: 36
Skanuje Elm327, apka Torque nie wyświetla żadnych błędów.
31-08-2021, 18:56 | #9 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,561
Pokaz też interfejs, to ta niebieska kostka na bluetooth?
31-08-2021, 20:16 | #10 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 840
Możesz nie widzieć wszystkich błędów, ja np. nie widzę U1900, błąd od klapki wlewu i zwarcia migacza w lusterku na codzień mam wpięte vgate2 i do tego torque pro. A w forscanie + viaken mam wszystko.
Tagi |
elektryczne szyby , focus ii , nierówna praca |
