Stary 31-08-2021, 09:08   #1
Volgin
Avatar Volgin
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus MK3.5 / MK4.5
Silnik: 1.6 Ti 105km/ 1.0 125km MHEV
Rocznik: 2015 / 2024
Postów: 71
Domyślnie 1.6 105km ti-vct wypadanie zapłonu
Witam, ostatnio wyskoczył mi błąd p0304 wypadanie zapłonu na 4 cylindrze. Po jaks 200km w trasie ponownie się zapaliło i tak migało co jakiś czas. Przejechałem tak 300km tylko musiałem utrzymywać stała prędkość i nie puszczać gazu bo zaczynało szarpać po ponownym wciśnięciu. Musiałem zatrzymać się do zera i odpalić ponownie żeby równo chodził. Więcej pali, brak mocy i szarpie czasem tak jak opisywałem. Po podpięciu obd widać falowanie katu zapłonu na niskich obrotach, i wypadanie zapłonu. Niby na podwyższonych tego nie ma. Auto na LPG BRC 32 sq założone 2.5 roku temu. Cewka, świece, kable, wymienione, sprawdzona kompresja około 11 bar. Mechanik mówi że zawory do regulacji, a około 500km wcześniej wymieniał mi rozrząd. Zastanawiam się jeszcze nad przepływomierzem. Ale odpiąłem go z kostki i dalej wypadał zapłon.
Wczoraj, wypadania zaplonu nie bylo, ale dalej nierowno chodził na wolnych obrotach, i 0 wypadniecia zaplonu wedlug programów.
Jakieś pomysły, sugestie, a moze ktos mial ten sam problem?
Typ Pliku: jpg IMG20210830183755_compress53.jpg (87.5 KB, 58 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG20210830182425_compress88.jpg (99.2 KB, 45 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG20210830183500_compress8.jpg (94.4 KB, 45 wyświetleń)
Volgin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2021, 09:11   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Ford Focus Mk3 1.6 105km ti-vct wypadanie zapłonu
zmierzyć luz zaworowy to nawet trzeba jak auto na LPG ale żeby luz był powodem wypadania zapłonu jak kompresja jest 11 bar to nie sądzę...
Stary 31-08-2021, 09:22   #3
Volgin
Avatar Volgin
Postów: 71
no do tego nie slychac zeby silnik glosniej pracowal, a i tak ten typ jest glosnym silnikiem =) dlatego szukam pomocy na forum, mechanik stwierdzil ze na 100 % zawór, ale sa jeszcze inni magicy od elektroniki.
A czy odczyty z sond cos mowia?? ktos sie na tym zna?
Typ Pliku: jpg IMG20210831111939_compress40.jpg (92.4 KB, 37 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG20210831111959_compress13.jpg (90.8 KB, 24 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG20210831112007_compress65.jpg (91.2 KB, 28 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Volgin ; 31-08-2021 o 11:41
Stary 31-08-2021, 09:26   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
na LPG to luz się w 99,999999999% zmniejsza i jazda na podpartym zaworze nie wywołuje "klekotu" wręcz przeciwnie silnika nie słychać. ale wtedy kompresja nie wychodzi 11 bar także niech nie kombinuje ale luz do zmierzenia tak czy siak
Stary 31-08-2021, 10:24   #5
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,586
Brawo, wymiana rozrządu bez kontroli/ustawienia luzu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2021, 14:19   #6
Volgin
Avatar Volgin
Postów: 71
Własnie zatankowalem gaz do pełna i benzyny. po przejechaniu 400m zaczal znow migac check engine. Pewnie wypada zaplon, gdzies czytalem ze moze przepuszczać wtrysk gazu, ale czy to mozliwe skoro elektrozawór jest zamkniety, bo teraz jezdze na benzynie?
Edit: Czy to jest zawór butli?
Typ Pliku: jpg wielozawór lpg.jpg (58.8 KB, 25 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Volgin ; 31-08-2021 o 15:43
Stary 31-08-2021, 18:11   #7
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
A na benzynie dobrze jeździ? Miałem u ciebie w foce też wypadanie zapłonu a w zasadzie chodził na 3 garach jak mu się spodobało. Świece profilaktycznie nowe wleciały i potem cewka. Nic to nie dało. Wyjąłem listwę wtryskową, przedmuchałem wszystko i na jakiś czas był spokój. Jeden wtrysk się przycinał i jak zmieniałem je miejscami nie chodził inny gar. Kupiłem używaną listwę i problem znikł.
Stary 31-08-2021, 20:17   #8
Volgin
Avatar Volgin
Postów: 71
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na benzynie chodzi tak samo, wczoraj po południu check zginął i nie pokazywało wypadania zaworu, była rezerwa gazu już. Dzisiaj się umówiłem z gazownikiem i powiedział żebym zatankował przed wizytą. Zatankowałem i po 300m od stacji check. I wypadanie. Zakręciłem butle dalej wypada ale mniej. Musi się wypalić chyba. Wtrysk pewnie walnięty i popuszcza LPG. Jutro pewnie zamienia wtryski sprawdza. Ciekawe czy po mojej jeździe Koło 600km się nie spaprał katalizator czy coś innego.
Stary 01-09-2021, 07:51   #9
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: 1.6 105km ti-vct wypadanie zapłonu
Sprawdzenie luzów kosztuje 100zł plus nowa uszczelka pod pokrywę zaworów
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2021, 12:40   #10
Volgin
Avatar Volgin
Postów: 71
Czy ktoś coś wie na temat tych wykresów? 4 górne pokazuje pracę wałka wydechowego. Są widać różnicę ale czy to normalne? Wałek dolotowy ma mniejsze odchylenia i pokazują się podczas jazdy. Czy to oznacza zły montaż rozrządu??
Typ Pliku: jpg IMG20210901121134.jpg (89.8 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG20210901120640.jpg (92.4 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG20210901120241.jpg (84.8 KB, 20 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG20210901115426.jpg (90.3 KB, 17 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
