Stary 30-08-2021, 21:12   #1
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5, focus mk3 lift
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Domyślnie wcisnij sprzęgło i nic
DZisiaj pojawił mi się taki komunikat pomimo wciśniętego sprzęgła, auto nie odpaliło, nie ma żadnych błędów, wiem że czujniki są dwa, jeden przy pedale .kolejny na pompie sprzęgła, ale myśle że jakby któryś z nich padł lub niedomagał to jakiś błąd by się pojawił. jakieś sugestie ?
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless (w trakcie),el. kolumna kierownicza(w trakcie)
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2021, 22:10   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: wcisnij sprzęgło i nic
Zacznij od przekaźników, zlokalizuj zrób zworkę i sprawdź czy odpali
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2021, 22:31   #3
fixmax
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Ale o który przekaźnik Ci chodzi ,bo ze schematu widzę że żaden z czujników nie idzie przez przekaźnik
Stary 30-08-2021, 22:59   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Jak nie ma przekaźników to zmostkuj czujniki
Stary 30-08-2021, 23:04   #5
fixmax
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Ten na pedale jest prosty ,zwiera do masy, na krótko nic nie pomogło, ten na pompie ma 4 przewody i wszystkie idą prosto do PCMa raczej jest magnetyczny
Stary 30-08-2021, 23:11   #6
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Podepnij pacjenta pod kompa coś musi być w pamięci no chyba że akumulator ma dość
Stary 30-08-2021, 23:18   #7
fixmax
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Pod forscanem nic nie wychodzi. Akumulator nie sądzę ale podładować i kliknąć wymianę nie zawadzi
Stary 01-09-2021, 16:43   #8
fixmax
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Niestety, nic z tych rzeczy nie pomogło, zastanawia mnie czy zepsuty czujnik może nie dawać błędu ? Ewentualnie może coś innego może dawać taki objaw?
Stary 01-09-2021, 16:47   #9
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
W takim razie to usterka mechaniczna
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:55.
