Stary 01-09-2021, 08:19   #11
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Duratec 2.0 HE zimny ciężko odpala
To przed wtryskiwaczem sprawdź przewód pomiędzy odmą silnika a kolektorem ssącym
Ech
Bump: To przed wtryskiwaczem sprawdź przewód pomiędzy odmą silnika a kolektorem ssącym
Ech
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2021, 14:03   #12
sparki
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 PB/LPG
Postów: 9
Kolejny update tematu.
1) Po zalaniu specyfku do baku korekty spadły do -3, więc jest poprawa.
Wszystkim którzy śmigają na LPG mogę zalecić dodanie czegoś do baku- nie będę polecał żeby nie być posądzany o reklamę, ale nie celujcie w najtańsze specyfiki.
2) Po zmianie sofware'u na najnowszy- silnik po odpaleniu na zimnym nie gaśnie zachowuje się poprawnie, więc kolejny plus. Jednakże przy wciśnieciu pedału gazu pojawia się zmulenie, które czasem powoduje zgaśnięcie silnika na skrzyżowaniu.
3) Po śmiganiu tylko i wyłącznie na benzynie przy delikatnym muskaniu gazu pojawiają się poszarpywanie (czasem dość silne)w niskim obszarze obrotów (1,5-2,0tyś). Co to może być, klapki w kolektorze, EGR czy co jeszcze??? (biorąc pod uwagę problem podstawowy)
Kolejnym nowym objawem jest przy schodzeniu z prędkością do 0 podbijanie obrotów biegu jałowego do 1500obr/min i zejście do 800- oczywiście nie za każdym razem. Czy to przyuczanie ECU?
Ostatnio edytowane przez sparki ; 02-09-2021 o 20:41
sparki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2021, 16:02   #13
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
1) ja też bym polecał co jakiś czas dodać coś do benzyny niezależnie czy mamy LPG czy nie
2)gdzie zmieniałeś soft ?
3)błędu ci nie wyświetla ? obstawiał bym dolot lub elektrozawór podciśnienia (jego łatwo można sprawdzić)
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2021, 23:03   #14
sparki
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 PB/LPG
Postów: 9
Napisał Jones_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U człowieka, który robi takie rzeczy na co dzień.
No właśnie błędu żadnego, ponadto zaraz po zakupie samochodu czyli 5 lat temu, pamiętam że był błąd i jeden z zaworków miał spaloną cewkę, wtedy wymieniłem komplet.
Obawiam się problemu mechanicznego klapek.
I tutaj pytanie czy są zestawy naprawcze, czy należy niestety wymieniać kolektor. Jeśli to drugie dajcie znać co zakładaliście i jak to się sprawuje.
Stary 04-09-2021, 10:21   #15
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Kup drugą listwę wtryskową i podmień(używka kosztuje grosze).
Sonda jest jedna, a cylindry 4 i to czy któryś z wtryskiwaczy jest przybrudzony już nie jest takie proste do wyłapania na podstawie korekt.
No chyba, że chcesz mieć pewność to najlepiej oddaj wtryskiwacze do czyszczenia i sprawdzenia wydatków.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:12.
