Stary 01-09-2021, 17:46   #11
PanJapko
Zarejestrowany: 30-08-2021
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost 125 KM
Postów: 4
Domyślnie Odp: Uszczelka pod głowicą? 2013 Ecoboost 125km
Jeszcze raz dzięki za wszystkie odpowiedzi. Zapomniałem dodać, że przy odpaleniu przez gościa z assitance wylało płyn chłodniczy - nie jestem pewien czy nie z olejem, bo zwyczajnie we wku**niu na to nie zwróciłem uwagi plus było już dosyć ciemno.
Sprawdziłem w Etisie i mój nie był wzywany na serwis (przewód plastikowy oczywiście) - warto z tym faktem w ogóle się do nich z fatygować?
PS. Przy weekendzie wpada kolega, który coś tam więcej ogarnia samochody ode mnie i dam znać, co tam wyszło.
Ostatnio edytowane przez PanJapko ; 01-09-2021 o 17:53
PanJapko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2021, 08:47   #12
Vortac
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-11-2013
Model: Ford Grand C-Max Titanium
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 82
Witam kolegę.
Sprawa plastykowego przewodu to dość ciekawy temat. Ja w swoim co prawda c max-e zmieniłem go już trzeci raz. Generalnie oryginał czyli cały plastykowy padł po 3 latach. Następny już z elementami gumowymi również padł po 3 latach (ukruszyła się część plastykowa koło trójnika). Obecnie mam taki jak poprzednio założony jesienią więc jeszcze 2 lata polatam. Zalecam zaglądać 2-3 razy w tygodniu pod maskę i sprawdzać czy się przewód nie poci. Od tego się zaczyna usterka. Żałuję że zaoszczędzono na wskaźniku poziomu cieczy chłodniczej. Pozdrawiam
Vortac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2021, 08:52   #13
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
a nie lepiej kupić używany z golfa 3 albo z jakiejś toyoty, wsadzić i mieć do 2050 roku z głowy ?
Stary 02-09-2021, 08:53   #14
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Napisał Vortac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To prawda. Cała grupa Ecoboost jest bez czujnika poziomu cieczy. Owszem w 1.6 EB była akcja serwisowa gdzie montowali dodatkowy czujnik niskiego poziomu cieczy. Rozwiązaniem jest montaż dodatkowego czujnika pływakowego w zbiorniczku wyrównawczym. Sam tak zrobiłem. Przynajmniej nie musze zaglądać często pod maskę. Działa bo ostatnio na dużym nachyleniu włączyła się sygnalizacja. Układ wpiąłem pod sygnalizację niskiego poziomu płynu hamulcowego. Kilka miesięcy temu opisywałem te modyfikację na forum. Generalnie większość wężyków, złączek itd układu chłodzenia są zrobione z gów...litu. Zgadzam się z opinia kolegi Fulara na temat marnej jakości pewnych podzespołów w Ecoboost-ach.
Ostatnio edytowane przez firlej ; 02-09-2021 o 08:59
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2021, 12:15   #15
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Ale jak się papra to się masowo wzywa na weryfikację a to co montują teraz powinno być jakości beczki w124.
A ford udaje greka i dlatego należy to obnażać nagłaśniać i informować ludzi.
Stary 02-09-2021, 13:34   #16
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
Generalnie na forum może warto założyć osobny wątek pod tytułem np Focus mk3 1.6 EB Wady/Zalecenia ale też innych silników i modeli, gdzie zwłaszcza nowi użytkownicy będą mieli kompendium wiedzy. Z moich obserwacji powinny tam się znaleźć takie pkt jak:
1. Układ chłodzenia - brak czujnika poziomu cieczy, wadliwe pękające wężyki
Zalecenia 1 - montaż czujnika (akcja serwisowa 17S09)
Zalecenia 2 - montaż czujnika pływakowego we własnym zakresie
2. Wskaźnik temperatury płynu chłodniczego.
Informacja: wskazuje 90C już przy 45C realnej temperatury, gdy pokaże 120C znaczy że nie ma już płynu chłodniczego i silnik jest zazwyczaj przegrzany. Nie pokazuje stanów pośrednich miedzy 90 a 120.
3. Wadliwa pompka spryskiwacza i zalewanie bezpiecznika C9.
Zalecenia: Profilaktyczna wymiana na pompkę z uszczelką.
4. Szczelina miedzy cylindrami (opadające tuleje cylindrów)
Wada konstrukcyjna - zazwyczaj przegrzanie i uszkodzenie UPG czy pęknięcie bloku w tym miejscu następuje na skutek ubytku płynu chłodniczego.
Zalecenia: bieżąca kontrola układu chłodzenia patrz pkt 1.
5. Woda w bagażniku - uszkodzenia masy uszczelniającej karoserii na linii dachu i bagażnika.
6. Korozja - narożnik tylnego błotnika i pod blendą pokrywy bagażnika (element z włącznikiem klapy i oświetlenie tablicy). Efekt zbyt ciasnego spasowania elementów
Zalecenia: Naprawa blacharska, następnie oklejenie tych miejsc folią bezbarwną o niskim współczynniku ścieralności.
7. Woda dostająca się z podszybia na silnik i jego elementy
Zalecenia: Wymiana spinek z podszybia na takie z elementem uszczelniającym bądź uszczelnienie ich masą bitumiczną.
8. Smugi płynu ze spryskiwacza na masce.
Zalecenia: Wymiana dysz na nowe, założenie zaworków zwrotnych na wężykach doprowadzających najlepiej z Fiata Panda (ASO Fiat koszt 9 zł/szt). Znacznie ograniczają smugi ale ich nie likwidują.
9. Zawór DV na turbinie - pękająca membrana.
Zalecenia: Wymiana na zamiennik tłoczkowy.
To tak na szybko. Może komuś się przyda.
Ostatnio edytowane przez firlej ; 02-09-2021 o 16:32
Stary 03-09-2021, 08:47   #17
tomcyg12
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: Kuga MK2 2012 2.0 163km titanium automat
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 31
Bump:
Napisał firlej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mógłbyś dać linka do Twojej modyfikacji, bo nie mogę znaleźć?
Bump:
Ostatnio edytowane przez tomcyg12 ; 03-09-2021 o 08:50
tomcyg12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2021, 10:08   #18
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
Napisał tomcyg12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
post nr 26
Stary 07-09-2021, 11:46   #19
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Oo ford się przyznał że coś spartolil. No no idzie lepsze
Stary 08-09-2021, 10:08   #20
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale mi odkrycie. To dotyczy akcji serwisowej 17s09 czyli na układ chłodzenia.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
silnik , temperatura silnika , uszczelka pod głowicą
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
