Stary 03-09-2021, 07:27   #31
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: 1.6 105km ti-vct wypadanie zapłonu
A jak ci nagram film w którym do montażu rozrządu trzeba zdjąć tylną belkę to też będziesz zdejmował? Pomijając już fakt że gość nie używa blokady koła zamachowego, przez co cała siła przy dokręcaniu śruby koła pasowego opiera się o wał. Jakie blokady są potrzebne do zmiany rozrządu pisałem już dwa razy w tym wątku, Tak więc po raz kolejny proszę przestań pisać bzdury i kłamstwa! Dla mnie eot, karmić trolla dalej nie będę.
Stary 03-09-2021, 07:31   #32
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
oczywiście, że blokada wału nie jest do dokręcania tylko trzeba zablokować koło zamachowe. pełna zgoda.
karmić trolla ? pokazać ci, że zeteca 1.6 zrobię bez blokad, zrobię bez zdejmowania pokrywy zaworów ? i co z tego jak to jest niezgodnie ze sztuką ? idealnie ustawiony nie będzie, ale odpali i pojedzie i będzie jeździł
przestań się kompromitować, chłopu się świeci check a ty mędrkujesz i fantazjujesz.
po co ?
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 03-09-2021 o 07:37
Stary 03-09-2021, 08:50   #33
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 904
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wałki plaskownikiem blokujesz tylko jeśli odkrecasz koła zmiennych faz
Dokładnie.
Po co z dwóch stron blokować wałki przy wymianie paska, skoro jak zablokujesz koła zmiennych faz to wałki masz już ustawione ?
Płaskownik w tym przypadku może służyć do sprawdzenia czy się dobrze ustawiły, ale konieczny nie jest.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2021, 08:59   #34
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie.
dalej brniecie w niepotrzebne sesje słowne.
napisałem, że zeteca zrobie bez blokad. tylko co z tego, jak będzie pół do zęba przestawiony rozrząd.
po co jest blokada wałków ? no do jasnej cholery żeby właśnie sprawdzić, czy jest dobrze ustawione.
koledze świeci check i mechanik wykonał coś niezgodnie ze sztuką. może właśnie nie użył tej waszej "niepotrzebnej" blokady wałków i nie sprawdził - nie wiem. gdyby zrobił zgodnie ze sztuką, lampki by nie było.
Rysiu....
druga sprawa.
mamy najprostszy rozrząd. fiat uno. znak na wale i znak na wałku. Rysiu po co są te znaki ? A po to, żebyś po założeniu rozrządu sprawdził, czy po przekręceniu 4x wałem są ok. tak czy nie ? ano tak.
a po co sprawdzać te znaki, skoro można ściągnąć pasek, założyć i finito. no przecież nic nie ruszyłeś prawda ? a co jak stary rozrząd już był przestawiony wyciągnięciem paska albo przez janusza ? ano znaki są, super !
co jest znakiem na zeteku ? a co jest znakiem na V Ti ? a nie ma znaków ?? a to pech ! no i co teraz ?
sama blokada zniennych faz rozrządu ? super. a jak rozrząd jest przestawiony i powielasz błąd a przy napięciu jeszcze go spotęgowałeś ?
gdzie są znaki ?? jak to sprawdzić ??
może jednak ten głupi płaskownik się przyda ?
oj chłopy chłopy
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 03-09-2021 o 09:15
Stary 03-09-2021, 09:15   #35
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 904
Zgodnie ze sztuką, jak zablokujesz koła zmiennych faz to masz wałki ustawione na tzw zero.
Może papidrak ustawił na znaki, własnoręcznie namalowane na pasku i silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-09-2021, 09:47   #36
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
No i o tym mówimy. Na skróty. Bo u czeska rozrząd 150 a u mnie 350. Panie a czemu tak drogo. Bo tyle to kosztuje.
Stary 03-09-2021, 10:55   #37
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Rysiu a powiedz mi kolego jak chcesz napiąć pasek poprawnie bez luzowania wałków i kół zmiennych faz rozrządu ???
Idziemy na skróty ?
Stary 03-09-2021, 11:52   #38
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 904
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Yyyy czo ? Chyba mówisz o jakimś innym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-09-2021, 12:34   #39
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Oj Panie Tomku
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2021, 13:14   #40
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Panie Rysku załóżmy że paprok źle założył koła zmiennych faz rozrządu w stosunku do walka bo jest Januszem biznesu.
Powiedz mi. Co osiągniesz blokadą zmiennych kół rozrządu ? Chyba że lubisz kopiować paprokow ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:40.
