Stary 04-09-2021, 21:28   #11
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: F MK3 / S-MAX I / S-MAX II
Silnik: 1.6 116 KM / 2.0 140 KM / 2.0 180 KM
Rocznik: 2013 / 2012 / 2017
Postów: 107
Domyślnie Odp: Ciężko pracująca kierownica po wymianie maglownicy na zregenerowaną
Regenerowałem w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jestem po trasie ponad 2000 km i jest lepiej ale nie tak jak przed wymianą...
Błajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2023, 23:02   #12
Damian1200
Imię: Damian
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: S max
Postów: 7
Domyślnie Po regeneracji maglownicy kierownica chodzi ciężko
Witam s max 2.0tdci 140 km 2008rok.Dwa lata temu regeneracja maglownicy kierownica chodzi ciężko ale znośnie .lecz gdy robię długą trasę i na zewnątrz jest plus 30 stopni kiera robi się jeszcze cięższa i nie chce odbijać czyżby płyn stracił tak szybko właściwości że się przegrzewa pompa nie daje radę? Czy magiel znów .macie z tym jakieś doświadczenia bo nie ukrywam że pompa droga magiel też a nie chciałbym robić tego na raz?co to może być
Damian1200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2023, 14:04   #13
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 349
Domyślnie Odp: Po regeneracji maglownicy kierownica chodzi ciężko
nie może chodzić ciężko, może coś nie tak z regeneracja lub śruba regulacyjna za mocno dowalona aby zlikwidować luz itp? U mnie po regeneracji jak z fabryki chodzi.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2023, 20:59   #14
L_BUBU
Imię: Emilian
Zarejestrowany: 24-01-2019
Model: S-max 2007 2.0 145KM , S-max 2010r 2.0 203KM
Silnik: 2.0 145KM i 203KM
Rocznik: 2007 i 2010
Postów: 23
a czym zosał zalany układ wspomagania
L_BUBU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2023, 23:23   #15
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 577
Jak regenerowałem w Focusie MK1 maglownicę, faktycznie chodziła ciężej. Mechanik po wymianie pierwszej mówił, że tak może być.
Po miesiącu trzeba było ją znów regenerować bo coś tam nie dopatrzył przy montażu, nie pamiętam już co było nie tak, ale się zatarła.
Ani regenerator ani mechanik nie przyznali się do błędu. Płacę już innym, już fachowcom.
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2024, 15:39   #16
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCi 163
Postów: 89
Domyślnie Ciężko chodzi kierownica po wymianie, regeneracji maglownicy
Witam.
Panowie mam problem padła mi maglownica więc oddałem auto do firmy który zajmuję się regeneracją maglownicy usługa kompletna demontaż montaż i zbieżność.
Po rezebraniuvmagla okazało się że jest cały środek do wymiany Wszystko aż pordzewiało
Oczywiście zostało wszystko wymienione uszczelnione magiel założony zbieżność ustawiona i tu problem.
Odbieram auto pierwsza jazda i kierownica bardzo ciężko chodzi.
Już po odpaleniu auto na postoju czułem różnice że ciężko chodzi kierownica niż przed regeneracją ale podczas jazdy odczuwam jeszcze większy opór w szczególności gdy chce skręcać.
Panowie z tej firmy twierdzą że to normalny objawy że został wymieniony cały środek na nowy i niby to się musi dotrzeć okolo 1000 -2000 km i powinno być ok.
Co o tym sądzicie rzeczywiście tak jest?
Typ Pliku: jpg image0000021.jpg (17.5 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg image0000011.jpg (10.9 KB, 25 wyświetleń)
Tomasz8456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2024, 16:40   #17
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Ciężko chodzi kierownica po wymianie, regeneracji maglownicy
Potwierdzam. Po złożeniu maglownicy na zestawie naprawczym wewnętrzne uszczelnienia, tuleja kasująca luz i tuleje ślizgowe powodują taki efekt. Efekt będzie się stosunkowo zmniejszał w miarę przebiegu.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2024, 17:22   #18
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
Dzięki za odpowiedź To już trochę spokojniejszy jestem balem się że może ta firma coś zwaliła naprawę.
Najgorzej jest przy skręcie albo np jak wjeżdżam w rondo wtedy taki opór ona stawia duży
Stary 21-04-2024, 17:59   #19
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Zbyt mocno skręcili śrubę...
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2024, 20:25   #20
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
To teraz nie wiem czy odczekać te 1000 czy 2000 km czy będzie jakaś różnica i wszystko wróci do normy czy jechać do serwisu odrazu bo kolega tu pisze że za mocną skręcili śrubę
maglownica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:09.
