Stary 03-09-2019, 01:17   #1
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Domyślnie Dziwne zachowanie podnoszenia szyb
Witam serdecznie
Moje autko jest z 2007 roku
Przy zasuwaniu szyby mam taka sytuację że nagle zaczyna się całkowicie ona odsuwać.
Nie ważne czy trzymam przycisk zasuwania czy idzie z automatu czasami a nawet często przy samej górze lub w połowie szyba się sama odsuwa całkowicie w tym czasie nie reaguje na sterowanie aż całkiem się nie odsunie.
Co to może być ??
Zaczyna mnie to dość mocno wnerwiać.
Dziękuje serdecznie.
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2019, 07:42   #2
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie podnoszenia szyb
Napisał scorpion_1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to może być ??
Coś przeciąża mechanizm podnoszenia szyby. Jak mechanizm wykrywa zbyt duży opór, to taki właśnie jest efekt.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2019, 11:56   #3
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
W moim jest podobnie. Czasami tylna prawa szyba przy podnoszeniu z samego dołu potrafi dojechać do 3/4 i nagle się całkowicie otworzyć. Jedyna opcja wtedy to dojechać manualnie do 3/4 na chwilę zaczekać i potem domknąć. Coś w prowadnicy powoduje obciążenie szyby i system przeciw przytrzaśnięciu opuszcza szybę. Trzeba rozebrać i nasmarować...
Pozdrawiam,
Przemek
http://images.spritmonitor.de/686843_5.png
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2019, 08:11   #4
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
mam tak co jakiś czas z przednią pasażera, przy okazji rozbierania boczka drzwi przesmarowałem (chyba wazeliną techniczną) prowadnice oraz olejem technicznym pokropiłem po wszystkich ruchomych elementach, jest lepiej ale chyba jeszcze opór stawiać może uszczelnienie poziome dolnej części ramy szyby
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2019, 21:49   #5
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał japim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to właśnie trzeba zrobić...
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2019, 08:23   #6
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
No! To już wszystko jasne i klarowne. Zatem kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do dzieła. Rozbierz sobie wszystko, przesmaruj, potem poskładaj i sprawdź, czy wszystko działa jak należy. Będziesz "bohaterem w swoim aucie".
BTW. Przy okazji porób zdjęcia i podepnij do tego tematu, jako fotorelację. Przysłużysz się innym, którzy mają podobny problem. Może będziesz miał jakieś swoje własne przemyślenia, porady dla innych, itp.
Stary 05-09-2019, 10:22   #7
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Rozebranie boczka/boczku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. drzwi i dostęp do prowadnic szyby jest naprawdę prosty. Chłopak sobie poradzi.
Stary 04-09-2021, 14:17   #8
pikon7
Avatar pikon7
Zarejestrowany: 23-07-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 benzyna 145KM TBWB + LPG
Postów: 42
Domyślnie Problem z podnoszeniem szyby od strony kierowcy
Witam.
S-max 2010 FL.
Czasami szyba od strony kierowcy nie zamyka się za pierwszym razem. Przykładowo. Podjeżdżam do bramki na autostradzie, opuszczam całkowicie szybę, płacę i odjeżdżam. Chcę podnieść szybę - ciągnę za manetkę i jest jakiś tam krótki odgłos chyba mechanizmu i szyba ani drgnie. Najczęściej przy drugiej próbie szyba normalnie się zamyka. Zaledwie kilka razy zdarzyło się że dopiero przy trzecim podejściu szyba ruszyła. Miał ktoś już coś takiego?
Od czego zacząć? Może jakieś nasmarowanie mechanizmu by pomogło? Pozdrawiam.
pikon7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2021, 03:38   #9
Khiav
Avatar Khiav
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Może być moduł do wymiany, co mnie też czeka, bo mam to samo. Zamyka się za trzecim razem, bo przy trzeciej próbie ignorowany jest sygnał blokady szyby.
Khiav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2021, 12:52   #10
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał Khiav Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisane jest w tym temacie, co jest powodem problemów z samoczynnym opuszczaniem się szyb przy próbie ich zamknięcia. Można pół auta wymienić: moduły, wiązki, zamki, klamki, ...
Tylko po co, skoro problemem jest zbyt duży opór w prowadnicy.
szyba boczna przednia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
