Stary 06-09-2021, 08:10   #5771
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
No to wygląda na oryginał ... a i auto zapewne z drugiej połowy/końcówki 2008 r. - o czym świadczy ostatni literka "K"
... więc powinno wszystko działać fabrycznie.
A rozmowę telefoniczną słychać?
Komunikuje się to w ogóle z telefonem?
Wyświetlił się na radyjku kod dostępu do BT ?
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2021, 10:04   #5772
Siarra
Zarejestrowany: 13-10-2020
Model: Mondeo mk5 kombi, Focus mk2 3d
Silnik: M-1,6 TDCi, F-1,6B
Rocznik: M-2015, F-2004
Postów: 45
Na wszystkie pytania TAK
Bez problemu telefon znalazł zestaw
był kod dostępu
radio pobrało i ma dostęp do kontaktów i rozmów
rozmowy działają bez resetowania czy ponownej komunikacji raz połączony i każdego dnia działa od razu
samochód niby pierwsza rejestracja w listopadzie 2008
brak przycisku BT po wciśnięciu cd/aux
jest Ipod , aux i usb
Zrobiłbym reset akumulatorem i może ustawienia fabryczne ale nie mam jeszcze kodu do radia
Siarra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2021, 10:22   #5773
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
no to tu temat dedykowany dla Ciebie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 06-09-2021, 10:24   #5774
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Może i dedykowany, tylko czy rozwiąże problem złej konfiguracji auta?
BT Audio działa równie dobrze na modułach bez aktualiacji
Stary 06-09-2021, 22:29   #5775
serafin_007
Imię: Serafin
Zarejestrowany: 24-04-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 (143Hp) Pb + LPG
Wymieniłem moduł BT w moim mondeo mk4 na cs7t-14d212-AB. Wszystko pięknie i ładnie (działa BT streaming, ford przemówił polskim głosem, i odtwarza dołożony USB), jednakże podczas rozmowy przez bluetooth słychać trzaski i urywa losowo mowę rozmówcy (rozmówcy słyszą wszystko ok). Radio Sony 1CD.
Czy ktoś już stoczył walkę z taką dolegliwością? Po lekturze wydawałoby się najprościej zaktualizować firmware BT, ale chyba nie mogę znaleźć do tego modułu.
serafin_007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2021, 07:24   #5776
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
i nie znajdziesz bo nie ma, tego modułu 212 się nie aktualizuje, tylko 112
Stary 07-09-2021, 08:28   #5777
Siarra
Postów: 45
jestem po wizycie u kolegi który ma trochę więcej wiedzy niż ja
popatrzył poklikał i podpowiedział że jedyną ostatnią możliwością będzie aktualizacja radia do nowszej wersji.
Czy ktoś byłby uprzejmy i podesłał link gdzie mogę ściągnąć plik na wersje radia z DVD ?
Ta aktualizacja zaproponowana 2-3 posty wyżej jest do modułu bluethoot i ją też muszę wykonać
Dopiero w tedy są szanse że to zadziała lub na wieki już nie
Stary 07-09-2021, 13:00   #5778
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
Napisał Siarra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam trochę mniej wiedzy ale w Twoim przypadku na razie to odpuściłbym aktualizację tego NX DVD bo to nikomu nie pomogło a wielu zaszkodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no ale jak bardzo chcesz to linki powinny być tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - słowo-klucz SP 5.3
wg mnie trzeba zrobić 3 proste rzeczy:
1. aktualizacja BT/VC
2. kontrola czy w centralnej konfiguracji auta nikt nie grzebał i są zaznaczone prawidłowe opcje
3. jak masz kolorowy convers+ to dźwignięcie do najwyższej wersji 1007 fabrycznej lub inne customowe wersje
Stary 08-09-2021, 11:53   #5779
Siarra
Postów: 45
Koledzy
Sprawa ogarnięta
Postaram się napisać po mojemu.
Mondeo mk4 listopad 2008 radio Blaupunkt NX DVD (bez przeróbek)
Mam moduł z końcówką 112 - BK - czyli Niemcy + USB + AUX (niczego nie dokładałem)
Nie posiadałem BT AUDIO
Cała reszta działała, VOICE oraz TELEFON z dostępem do kontaktów
Po przekopaniu forum znalazłem link do pliku z aktualizacją modułu bluetooth do wersji 2012
Po wgraniu go na pendrive i wykonaniu wszystkiego z zgodnie z opisem z przykrością okazało się że nie chce aktualizować.
Testowałem kilka pendrivie
Aż w końcu gdzieś się doczytałem
Że pobrane pliki są do modułu bluetooth "212" - czyli wielo języczne
I doszedłem do tego że muszę z tych plików wybrać tylko te do mojej wersji (112 BK - NIEMCY)
A więc Niemcy "BV" (dwa pliki) a cała resztę usunąć z nośnika.
Wszystko zadziałało zgodnie z opisem i trwało 20 min.
Teraz jestem szczęśliwym posiadaczem funkcji BT AUDIO
Podpowiem tylko że testowałem 3 pendrive i tylko jeden zadziałał
Nie wiem z czym to jest związane bo wszystkie miały po 8 GB (2.0)i były sformatowane na FAT32
Ale zadziałał tylko na jakimś starym z przed wielu lat
Pozostałych nie widział w gnieździe tak jakby ich tam nie było (może zbyt nowe)
I jeszcze jedno parę dni wcześniej byłem u znajomego na komputerze i on forscanem przełączył mi ustawienia bluetooth na Audio
Oczywiście ta zmiana nie spowodowała uruchomienia funkcji BT AUDIO ale może też jest wymagana po aktualizacji softu.
Ostatnio edytowane przez Siarra ; 08-09-2021 o 11:55
Stary 08-09-2021, 11:58   #5780
Antej
Postów: 9,034
To właśnie było kluczowe i poprawne zaczytane konfiguracji przez wszystkie moduły auta.
Już napisałem, w novero stary soft obsługuje BT Audio.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:03.
