Stary 07-09-2021, 13:03   #31
mack_dev
Zarejestrowany: 06-08-2015
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
Domyślnie Odp: Tylne zawieszenie do regeneracji - objawy
Pozwolę sobie odkopać ten temat... Od 3 lat na serwisie w ASO słyszę, że "już czas" na remont tylnego zawieszenia. Pacjent to bezproblemowy Focus 1.6 Duratorq kombi z 2011, z przebiegiem 195kkm. Nic nie stuka, tył nie ucieka, opony nie zjedzone, na przeglądzie okresowym zawsze bez zastrzeżeń. Dodam, że 2/3 przebiegu to autostrady, ale podczas pokonywania zakrętów np. w górach też nie zauważyłem żeby coś było nie tak.
W ASO robie dodatkowe tzw. przeglądy 4+ i zawsze ta sama gadka... Nie wiem co o tym myśleć. Robić, nie robić? .
mack_dev jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2021, 13:36   #32
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Jak nic się nie dzieje to po co ruszać
Stary 07-09-2021, 14:59   #33
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,784
jak przechodzi badania techniczne, to znaczy że nie jest do roboty.
oczywiście jeśli na tym badaniu w ogóle wjeżdżasz na szarpaki ;-)
AdoKrycha007 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2021, 15:59   #34
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak auta nie ściąga nie puka, jak auto nie ma uły / \ jak nie bierze opon i jak jeździ wporzo to zostawić
Stary 07-09-2021, 16:13   #35
mack_dev
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wjeżdżam, spokojnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko ok, diagnosta się nie czepia, a też pytałem czy coś z tylu robić, bo ASO marudzi, to mówił, że on tam nic nie widzi.
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaką masz wartość na teście zawieszenia w SKP?
Nie wiem - to gdzieś jest wypisane? Amortyzatory, hamowanie - wszystko na zielono.
Wróciłem właśnie z wakacji, 1400 km zrobione i jedzie jak po szynach. Może już czas olać ASO...
Stary 07-09-2021, 16:37   #36
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,784
to nie tak, że olać.. z widoku może i rzeczywiście jest do roboty, np sparciałe osłony gumowe, ale zapieczone śruby/rdza wszystko trzymają - jak kupa nie śmierdzi, to się jej nie rusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 07-09-2021 o 16:40
Stary 07-09-2021, 23:19   #37
mack_dev
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
To że na badaniu diagnosta się nie czepia to nic nie oznacza.
Odpowiadałem jedynie na pytanie czy pojazd przechodzi przegląd.
Ogólnie, na przeglądzie to wyjdzie chyba dopiero jak coś pęknie.
Tylny zawias z tego co wiem najlepiej sprawdzać na podnośniku jak koła są w powietrzu, ale robiłem tak i nic niepokojącego nikt nie dopatrzył. Aso też mi nie pokazało co konkretnie się dzieje, a po prostu od kilku lat mówią, że "już czas".
Może faktycznie "już czas", ale zmienić serwis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-09-2021, 05:38   #38
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
w aso jak zrobisz ten serwis tylnego zawieszenia to wyjdzie pewnie 33 333 zł po rabatach
w normalnym serwisie pewnie do 2000 zł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:38.
