#5781 | |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: Pb 2.0 FFV
Postów: 14
#5782 |
![]() Zarejestrowany: 13-10-2020
Model: Mondeo mk5 kombi, Focus mk2 3d
Silnik: M-1,6 TDCi, F-1,6B
Rocznik: M-2015, F-2004
Postów: 45
a próbowałeś wgrać te pliki tak jak ja zrobiłem ?
#5783 | |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
#5784 |
Postów: 45
bo może po prostu padł soft?
to takie proste myślenie i nic nie kosztuje wsadzić pendrive i spróbować wgrać nowy soft nic nie straci a się upewni ja bym rak zrobił |
#5785 | |
Postów: 9,039
#5786 | ||
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Reasumując, uszkodzony moduł D212 należy wymienić, nie istnieją pliki naprawiające/usprawniające. Uszkodzenia tego modułu zdarzają się niestety. |
#5787 |
Postów: 45
nigdzie nie napisałem że to jakiś tajny sposób oraz nie napisałem że po 10 latach odkryłem jakąś super opcje po prostu napisałem własnymi słowami dla tych którzy nie doczytają wszystkiego tak jak ja i później się denerwują Propozycja próby wgrania softu nie miała oznaczać super softu do naprawiania Jedynie próbę ... Na zasadzie dla czego miało by się popsuć jak nikt tam nie dotyka.... Może spadki napięcia spowodowały wysypanie się oprogramowania .... Ale nie drążę tematu bo po co są mądrzejsi Żeby nie zakładać nowego wątku mam pytanie Czy jest jakaś strona lub sposób na wygenerowanie kodu pin do radia NX ? Mam foto nalepki z tyłu radia. Pozdrawiam |
#5788 | |
Model: Mondeo mk4
Silnik: Pb 2.0 FFV
Postów: 14
#5789 | |
Postów: 9,039
aktualizacja dla 112 jest z 2012r, 212 pojawiły się niewiele wczesniej, po 2014 (bezpiecznie podając jako datę graniczną) i tak już nie było nic w tej technologii, ford przeszedł na inne rozwiązania. mam jeszcze klika 112 i kilka 212 z/bez USB, sprawdzałem je z różnymi słuchawkami, działają poprawnie Ostatnio edytowane przez Antej ; 10-09-2021 o 11:47 |
#5790 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Post dotyczy dołożenia BT do Fiesty 7 rocznik 2009 oraz wymiana radia. 1.Pierwszy problem to oznaczenia modułów, czyli, który wybrać ponieważ sprzedawcy najczęściej błędnie, lub nieprecyzyjnie je opisują. 488 jest do …? Zakładam, że przedlift z radiem (ACM) z dwoma gniazdami (innymi niż w FF3), który łączony jest dodatkową wiązką, stosunkowo łatwo dostępną. 112 jest do …? Zakładam, że radio powinno mieć gniazda, a przynajmniej jedno, jak w FF3, złącza anteny Fakra i chyba ostatnie przedlifty takie miały. 212 zapewne jak wyżej i pewnie zasady oznaczenia są podobne jak w FF3 (przedostatnie A lub B z lub bez USB, ostatnia litera to język. 2.Pytanie jak z audio po BT w przypadku 488? 3.Czy do starszego typu radia w przedlifcie będzie pasować moduł 112 lub 212 ? 4.Jako, że biedaradio z przedlifta wylatuję, to czy można je zastąpić radiem z nowszymi gniazdami? Jeżeli piout tego radia jest taki sam jak w FF3 to nie jest problem , złącza anteny także, podobnie jak biała Fakra. Bardziej się obawiam problemów z oprogramowaniem na linii radio - pojazd . W liczniku jest prawdopodobnie jest soft 1.30 ponieważ nie ma spalania chwilowego. 5.Czy jest jakiś model radia fabrycznego, który będzie robił w przedlifcie z DAB i antena do tego? 6.Czy we Fieście jest taka swoboda w żonglerce panelami, wyświetlaczami i ACM-ami jak w FF3? Jak poczytałem to różnie z tym bywa. Do FF3 dokładałem BT nawet za pomocą własnoręcznej wiązki, a nie „leniucha”, ale do tego pojazdu są dostępne schematy, a nawet przy ich braku są różne fora, które w zasadzie prowadzą za rękę. Z Fiestą takiego luksusu nie ma. A tak przy okazji. Było Sony do przedlifta ze starszymi gniazdami? Raz wydaje mi się że coś takiego widziałem z białym wyświetlaczem tylko nie pamiętam jakie była gniazda. |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
