Stary 08-09-2021, 20:05   #661
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
Dzisiaj rozmawiałem z sąsiadem, miał właśnie jazdę próbna ravką. Od roku był przekonany ze kupi ravke, po dzisiejszej jeździe umawia kolejne w innych markach. Skrzynia wyje a przy prędkościach od 130 w górę mega szum.
Stary 09-09-2021, 08:28   #662
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Panowie przy wygłuszaniu nadkoli chciałbym jeszcze podziałać z błotnikiem. Jest tam do niego dojście jak zdemontuję nadkole?
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2021, 16:39   #663
pacp
Model: Mondeo MK4
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Odpowiedź. Tak, jest. Po zdjęciu nadkola otrzymujemy dostęp do fabrycznego wyciszenia pomiędzy błotnikiem a drzwiami przednimi - dołożyłem tam pas z maty kauczukowej 50mm. Jest też dostęp nad nadkolem - tam też wkleiłem te same maty.
Stary 09-09-2021, 20:46   #664
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio jechałem RAV4 Hybrid eAWD, funkiel nówka, z salonu, ... a powyżej 100km/h już drażnił i to srogo. Auto wycenione na 170kPLN
Także do tego jeszcze ze 1-4kPLN w zależności czy sam czy u kogoś trzeba by dołożyć. Trochę wieś. Muszę się przejechać NX300h i porównać, w Lexie podobno lepiej to powyciszane, a Lex to taka Toyka, tylko droższa i w lepszych materiałach.
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo moda na bezsensowne nadwozia więc sprzedają to co się da po jak najniższych kosztach z jak największą marżą. Nadaje się co najwyżej na przetoczenie się od salonu manicure do butiku i z powrotem.
Stary 10-09-2021, 14:10   #665
hubert_rs
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 01-03-2021
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 5
A powiedz proszę czy czujesz jakąś różnicę w redukcji szumów po dołożeniu dodatkowej maty od wewnątrz błotnika i doklejeniu jej na nadkolu? Jest wyraźny spadek szumu ze strony kół, czy raczej kolejna mała cegiełka w procesie wygłuszania?
hubert_rs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2021, 14:39   #666
pacp
Model: Mondeo MK4
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Nie odpowiem Ci bo nie wiem co jest zasługą tych "dodatkowych" mat a co jest zasługą wygłuszenia samego nadkola. Jest ciszej bo na razie tylko prawa strona zrobiona więc mam jak porównać ale nie odpowiem jaki udział w tym mają te maty bo nie jestem w stanie tego określić. Teoria była taka aby pozbyć sie czegoś w rodzaju tuby rezonansowej która się tworzy w tym miejscu.
W MK5 jest w tym miejscu jakiś foliowy worek z wygłuszeniem, więc pewnie lokalizacja jest wskazana pod wygłuszenie.
Stary 10-09-2021, 15:14   #667
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
W moim byłym MK4 też były poupychane foliowe czarne worki z pociętymi gąbkami.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2021, 00:10   #668
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,898
Napisał hubert_rs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie dało sporo, z zewnątrz hałasy i szumy w miarę łatwo zlikwidować jednak wtedy silnik się bardziej "rzuca w uszy" jak i dmuchawa wewnętrzna oraz piszczenie fabrycznej nawigacji
Stary 12-09-2021, 09:13   #669
pacp
Model: Mondeo MK4
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Zrobiłem nadkole prawy przód i było tam sporo miejsca. Mata butylowa 2mm i pianka kauczukowa 6mm naklejona bezpośrednio na plastikowe nadkole.
Wczoraj robiłem lewy przód i przyznać muszę, że jest tam mniej miejsca. W efekcie obkleiłem tym samym co prawe ale nie chciało wejść i musiałem zdzierać kauczuk 6mm. Myślę, że teraz kupiłbym na to miejsce 3mm i powinno wejść na ciasno.
Poza tym wygłuszone już wszystkie drzwi, sama podłoga bagażnika, maska i tylna klapa.
Pozostaje jeszcze do zrobienia podłoga główna pod fotelami i boki bagażnika z nadkolami.
W planach chce zajrzeć jeszcze w podszybie i pod deskę rozdzielczą - może uda się tam coś wrzucić wygłuszenia bez demontażu jej całej. Ma ktoś z tym jakieś doświadczenia? Jakieś wskazówki?
Stary 13-09-2021, 19:47   #670
pacp
Model: Mondeo MK4
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Orientuje się ktoś czy trzeba ściągać uszczelki drzwi aby zdemontować podłogę?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
