![]() Imię: marian
Zarejestrowany: 16-02-2021
Model: ford kuga
Silnik: 1,9 tdi
ford kuga mam problem z klapą bagażnika po włączeniu skrzyni na pozycje D otwiera się klapa bagażnika co to się dzieje może ktoś podpowie .
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 180
nie masz wody w przycisku od otwierania klapy?
![]() Imię: marian
Model: ford kuga
Silnik: 1,9 tdi
szczerze to nie wiem bo nie wiem gdzie szukać przyczyny jest też tak że kierunkowskazy szybciej migają ale po wciśnięciu hamulca migają normalnym tempem /czasem otwiera się klapa gdy włączam N .Dzieją się różne dziwne rzeczy i tak na prawdę nie wiem gdzie szukać przyczyny.
![]() Imię: Dariusz
Model: Kuga
Postów: 180
E to masz problem w przelotce klapy
kabelki do sprawdzenia |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2021
Model: Kuga
Muszę wymienić przycisk otwierania tylnej klapy. Czy ktoś z Was już przerabiał temat? Moja Kuga posiada klapę otwieraną na "dwa" razy (oddzielnie szyba i klapa). Czy konieczny jest demontaż plastików z klapą? Wg mnie taka zachodzi konieczność. Może jest inny, mniej skomplikowany sposób? Dzięki |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 16-05-2020
Model: Kuga
Cześć,
Mam problem z otworzeniem Kugi z przycisku. Prawdopodobnie winny jest przycisk lub jakiś styk. Próbowałem dostać się do przycisku - zdjąłem małą część klapy bagażnika gdzie jest przycisk i nie wiem co dalej. Czy do wymiany tego przycisku potrzebny jest demontaż szyby z klapy bagażnika? Pozdrawiam Piotrek |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: kuga, bmw 530i, stelvio, bmw x5
Silnik: 0,7
Rocznik: 1997
Postów: 279
Kompletnie nie wiem czy pomogę, ale w moim (Mk.2 ) jest podobny problem, który prawdopodobnie powstał w momencie rozładowania się akumulatora przy otwartej klapie. Nie działa otwieranie z klucza i nogą. Serwis twierdzi, że musi komputerowo "nauczyć" znów samochód tych czynności.
#8 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2023
Model: KUGA
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 7
Witam wszystkichGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym was prosić o pomoc. Dzisiaj zauważyłem że nie działa otwieranie dużej klapy bagaznika. Mała klapa.dziala prawidłowo. Duża otwiera się tylko z kluczyka natomiast jak chwytam za klamkę nie reaguje. Rozebrałem klapę, sprawdzialem mikrostyk klamki działa prawidłowo po naciśnięciu jest przejście. Niestety 2 piny które idą do klamki nie mają 12v? Sprawdzałem przewody w klapie niestety nic nie napotkałem aby były przerwane. Możecie podpowiedzieć co mogę sprawdzić? Kabelek idący aż do bcm?? Jakieś sugestie ?? Z góry dziękuję za wszelką pomoc |
#9 |
![]() Imię: Tomasz
Model: KUGA
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 7
Może ktoś poratuje schematem dokąd dokladnie idą 2 piny od przycisku otwierania klapy?
#10 |
![]() Imię: Tomasz
Model: KUGA
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 7
Dzisiaj, sprawdzialem jeszcze zamki. Po przełożeniu kostki zmałej klapy do dużej, naciskając przycisk górny otwiera się klapa Dolna wiec sam zamek klapy dolnej jest ok. Natomiast naciskając ma dolny nię otwiera się gorna klapa. Jakieś pomysły gdzie mogę szukac ? Kabelki do.samej skrzynki ?? W przelotce wyglądają ok..... schematu nie mogę nigdzie znalesc
