![]() Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Witam.
Chciałem wymienić wszystkie uszczelki i podkładki pod wtryskami. Okazało się że po drodze napotkałem problem. Wtryski 2 i 4 wyszły. Kolejne 1 i 3 już nie chcą wyjść,kręcą się na lewo i prawo bardzo lekko i na boki jak można tak nazwać. Ciągnę z całych sił i nadal nic. Może o te kilka milimetrów wyszły ale stanęły i nic. Zostawiłem wtryski w chemii na noc ale nadal nie pomogło. Jakieś porady ? Ford Focus mk2 1.6 TDCI 2005r. |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
merdaj aż wyjdą, raz kumpel rug cuga musiał zrobić, żeby wyszły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3 | |
![]() Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
1. Mozliwe żeby ta rurka się obkrecila i się wszystko kręci ? 2. Czy lepiej wszystko złożyć i te wytryski które nie wychodzą załapać tylko nakrętki i uruchomić silnik żeby same wystrzeliły? 3. Na zimnym czy na gorącym silniku? |
![]() Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 2.0 Tdci
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 126
Odkręć szpilki które trzymają wtrysk one mają taki grzybek, powinny wypchnąć wtrysk. Mój mechanik tak właśnie wyjmował wtrysk przy mnie.
#5 | |
![]() Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
![]() Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Nie ma sensu odkręcać szpilek jeżeli nie chcesz ich wymieniać bo pewnie może być tak jak mówisz, co gorsze jest ryzyko że jak będziesz chciał tak zrobić to zerwiesz gwint w pokrywie, ja już wyleczyłem się tak kombinować jeżeli gwint jest zrobiony w aluminium.
Jeżeli wtrysk już lekko Ci się obraca tzn. że wcale tak mocno tam nie siedzi. Pierwsze co to rozruszaj wtrysk jak najwięcej na boki aż będzie w miarę lekko się obracał, nie żałuj przy tym jakiegoś penetratora. Jak już w miarę się poluzuje to użyj klucza płaskiego np 15 lub 17 i zrób dźwignie zapierając klucz o pokrywę wałków i mocowanie wtryskiwacza a na pewno wyjdzie trochę do góry. Ostatnio edytowane przez voodo ; 09-09-2021 o 18:48 |
