Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 07-09-2021, 21:52   #1
adrspach7
Zarejestrowany: 29-06-2021
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCI (96kw)
Postów: 15
Domyślnie skrzynią automatyczna-bieg na jaki wchodzi to tylko "3"
Czy błąd P081D może być spowodowany przez zapowietrzony układ hamulcowy? Auto odpala normalnie, wrzuca wszystkie biegi. W pewnym momencie pojawia się usterka silnika i moc auta spada, a max. bieg na jaki wchodzi to tylko "3". Ten błąd pojawia się od razu po odpaleniu. Później po wywaleniu błędu silnika pojawia się cała litania z załącznika
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt smax-06-09-21.txt (7.4 KB, 12 wyświetleń)
adrspach7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2021, 12:26   #2
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Domyślnie Odp: skrzynią automatyczna-bieg na jaki wchodzi to tylko "3"
Najpierw szukaj zwarcia przy rozruszniku jeśli będzie ok to potem podmień zaworki sterujące N75 miejscami takie dwa brązowe zaworki obok siebie z wężykami sterujące podciśnieniem i egr , tylko nie pomyl wężyków prosta sprawa . wykasuj błędy i zrób jazdę próbną jeśli to nie pomoże , ponownie odczytaj błędy być może czujnik w skrzyni biegów nawala. Na razie bez kosztowo zrób to co opisałem. Poradzisz sobie z tym sam .
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2021, 00:33   #3
adrspach7
Model: S-MAX
Postów: 15
Napisał Piotr_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro zabieram się za sprawdzanie. Słuchaj, a masz może schemat podłączenia tych zaworków n75? Miałem wcześniej mały pożar pod maską i te wężyki mi się potopiły. Podłączyłem to tak na podstawie zdjęć znalezionych w internecie. Może coś tam pomieszałem.
Stary 09-09-2021, 20:05   #4
adrspach7
Model: S-MAX
Postów: 15
Zwarcia na rozruszniku nie mam pojęcia jak sprawdzić. Multimetrem sprawdziłem ciągłość obwodu podpinając się pod + i masę -przebicia nie było.
Zaworki zamienione, dalej to samo. Mam je podłączone tak jak na obrazie z załącznika
Typ Pliku: jpg smax.jpg (85.3 KB, 7 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 20:11.
