Stary 05-05-2021, 21:44   #591
Slawek300
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 05-05-2021
Model: Smax
Domyślnie Odp: Hak holowniczy, jak powinien być zamontowany ?
Witam. Niedawno zakupiłem autko z hakiem wpisanym pionowo. Niestety bez zaczepu z kulka. Hak westfalia i cena tego elementu to 6 stowek. Wiązka od gniazda idzie w lewa stronę. I teraz pytanie gdzie ten modul? Na belce haka jest logo forda czy to oznacza że był montowany w fabryce i jest ten modul w innym miejscu ? Po prawej znaduje sie tylko siwa wtyczka na kilka pinow
Slawek300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2021, 23:04   #592
dodo02
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 23-02-2020
Model: S-Max
Silnik: 1.6 eb
Postów: 115
Tutaj masz opis modułu i jak wygląda.
Jeśli siwa wtyczka ma 8 pinów lub 8 przewodów i pasuje do gniazda ze zdjęć powyżej to ktoś mógł Ci sprzedać samochód bez modułu. A w dowodzie masz wpisany hak? Może ktoś zaczął montaż haka używki oryginalnego i nie skończył?
Jak podniesiesz dywanik w bagażniku i wyjmiesz ze schowka na graty tę wyściółkę to przez przepust po prawej powinna przechodzić wiązka czujników parkowania, a przez przepust po lewej wiązka haka. Następnie powinna ona iść na prawą stronę razem z wiązka czujników parkowania.
Z tego co czytałem to fabrycznie moduł zawsze jest po prawej. Nawet niefabryczne w instrukcji są zawsze z prawej bo tam powinny być wiązki pod montaż modułu. Może jakoś głębiej na aluminiowym wsporniku z blachy. Poszukaj po prawej bardziej z przodu dwóch wiązek zakończonych złączami - jedna zielona do CAN z czterema lub trzema (bez masy) przewodami i jedna szara większa, ale tylko z jednym przewodem (stały plus). U mnie te wiązki były oklejone gąbką i taśmą oraz schowane dość głęboko tak że myślałem że nie mam fabrycznie przygotowanej instalacji pod montaż modułu.
dodo02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2021, 07:59   #593
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Napisał dodo02 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
funkcje będą nieaktywne, albo nie będą działać prawidłowo np. nie będzie wyłączać przeciwmgielnego w aucie, albo odłączać czujników cofania. Reszta nie wiem
Bez aktywacji haka prąd we wtyczce jest, światła i kierunki też. Nie ma dezaktywacji tylnych czujników i blis.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2021, 19:34   #594
qq17
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-07-2012
Model: S-Max FL
Postów: 10
Witam.
Bardzo proszę o pomoc.
Zamontowałem w Smaxie hak z dedykowaną wiązką.
Nie miałem przewodu zasilania ale go dorobiłem. Po montażu wybrałem w elmconfig z listy hak z wtyczka 13pin i wgrałem konfiguracje.
Teraz jest tak, że czujniki parkowania działają przez chwile po włączeniu samochodu a potem wyskakuje błąd.
W Forscanie mam błąd U0252
Na wtyczce haka nie ma żadnych napięć.
Dodam jeszcze ze byłem u znajomego podmienić moduł bo myślałem ze mam wadliwy - jednak nadal cisza... zauważyłem jednak ze u mnie w zielonej wtyczce jest 3 przewody a u niego 4 - może to jest przyczyną? Ile macie u siebie?
Ostatnio edytowane przez qq17 ; 15-06-2021 o 20:11
qq17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2021, 20:54   #595
dodo02
Imię: Dominik
Model: S-Max
Silnik: 1.6 eb
Postów: 115
Zobacz w temacie o mondeo, który był przytaczany parę postów temu. Jest tam do pobrania pinout sterownika - każdej wtyczki. Ja miałem cztery przewody i prawdopodobnie brakuje Ci masy do sterownika, bo tam takie przypadki były opisane... Jak coś głupiego to musi przecież brakować masy �� A tak na poważnie niektórzy zwracali też uwagę że nie każdy moduł działa z każdym rocznikiem, ale skoro sprawdzałeś też znajomego...
Stary 09-09-2021, 23:01   #596
jazda_gazda
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-02-2019
Model: S-Max Tytanium S
Silnik: 2.2 TDCI
Witam Panowie,
Jestem po montażu haka Westfalia zdemontowanego z identycznego auta i przypadek jest nieco inny. Nie aktywowałem jeszcze haka ale na kostce 13pin mam wszystkie światła oprócz obu postojów??? gniazdo miałem do wymiany więc tutaj raczej odpada. Apropo aktywacji, jest ktoś na forum lub polecacie kogoś z okolic Poznań/Środa Wlkp kto może to aktywować aby było zgodne ze sztuką.
I jedna niepewność podczas montażu ponieważ w wiązce był pomarańczowy cienki przewód, który jak rozumiem jest plusem po zapłonie i ląduję w skrzynce bezpiecznikowej?
Dzięki pozdro
jazda_gazda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2022, 17:53   #597
łagodny
Avatar łagodny
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: S-max
Postów: 63
Domyślnie kolor przewodu od wstecznego lewy tylny słupek
Poratujcie proszę kolorem przewodu od światła wstecznego. Chcę podłączyć uniwersalny sterownik haka z lewej strony tylny słupek, wszystko mam oprócz tego wstecznego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
łagodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2022, 21:25   #598
1947
Imię: Borys
Zarejestrowany: 08-05-2022
Model: Ford S-max
Postów: 4
Question Moduł haka
Panowie poszukuje modułu haka i mam pewien dylemat gdyż znajduje dwa rodzaje tj. AM2J-19H517-AC albo 6G9N-14B192-AC, pytanie brzmi czy one się różnią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1947 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2022, 11:54   #599
1947
Imię: Borys
Model: Ford S-max
Postów: 4
Panowie, czy któryś mógłby wrzucić opis pinów od dużej szarej wtyczki w oryginalnym module ?
Stary 20-05-2022, 08:27   #600
dodo02
Imię: Dominik
Model: S-Max
Silnik: 1.6 eb
Postów: 115
Odpowiedź na drugie pytani znajdziesz tutaj - w połowie pierwszego postu jest link do paczki ze schematem modułu:
Co do oznaczeń samego modułu to prawdopodobnie w tym temacie też znajdziesz odpowiedź. Musiałbym zejść na dół i sprawdzić co ja kupiłem, ale nie miałem żadnych problemów.
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:48.
