Stary 13-09-2021, 12:40   #1
mileykob
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 23-09-2020
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 59
Domyślnie Zaślepienie EGR 2,2 TDCI 175KM
Czy ktoś ma doświadczenie z zaślepieniem EGR w tym silniku (DW12BTED4) Jakie efekty na + może na - itp.? Szukałem ale wszedzie piszę o polifcie 200KM (DW12C) a z tego co wiem to troche inny silnik.
Z góry dzięki za info.
mileykob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2021, 13:13   #2
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Zaślepienie EGR 2,2 TDCI 175KM
I nie, polift a przedlift nie różni się zbytnio niczym, zwłaszcza w kwestii EGR. Największe (i właściwie jedyne) zmiany są w DPF.
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2021, 13:18   #3
mileykob
Imię: Bartek
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 59
Super dzięki za info. Będę zaślepiał doświadczalnie... mam tylko nadzieję że nie wpłynie to degatywnie na silink.
Stary 13-09-2021, 18:04   #4
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,530
Zaplacilem pare zł za umycie EGR i tez nie widze negatywow, a same plusy. Dzial jak nowka
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2021, 20:57   #5
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
EGR W 2,2 zaslep sobie z przodu silnika na metalowej rurce dwie srubki nawet na allegro były takie zaslepki a najlepiej cienka blaszka
zaden błąd ci wtedy nie wskoczy i autko jezdzi normalnie zrobiłem tak około 50 tys km w mondku 2,2 2009 rok
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2021, 10:40   #6
mileykob
Imię: Bartek
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 59
Witam.
Powiem tak... drugi dzień jezdze z zaślepionym własnie na tej rurce za przepustnicą. Zero błędów i ZERO szarpania przy jednostajnej jezdzie. Generalnie moge powiedzieć że pozbyłem sie problemu szarpania i auto jezdzi jak należy. Pytanie tylko czy EGR jest jakoś żle wysterowany czy co? Daje za dużo spalin do kolektora? Na pewno jest czysty i sprawny bo jest NOWY oryginalny. Chłodnice tez czyściłem niedawno. Zresztą wszystko jest czyste od filtra powietrza do samych cylindrów... i po drugiej stronie też.
Stary 14-09-2021, 12:32   #7
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Pytanie tylko jak to się sprawdzi na dłuższą metę bo jeśli wstawia się zaślepkę już za EGR (a nie przed), to spaliny cały czas napierają na EGR od strony kolektora wydechowego, gdzie nie ma już przepływu przy otwartym grzybku. Może wtedy paść jeszcze szybciej. Najlepiej byłoby go zaślepić przede wszystkim od strony wydechu (czyli na wlocie spalin do EGR) a dopiero później od strony dolotu.
Miałem się brać za to w moim Mk4 z DW12 ale już go nie ma... Na szczęście w obecnym aucie EGRa nie ma już w ogóle fabrycznie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez radkor ; 14-09-2021 o 12:37
Stary 14-09-2021, 12:50   #8
mileykob
Imię: Bartek
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 59
radkor, to akurat myślę że nie ma znaczenia. Sadza raczej nie zaklei grzyba w tym przypadku.
Stary 14-09-2021, 12:57   #9
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Śledziłem kiedyś temat zaślepiania EGR w kilku różnych samochodach i właściwie w każdym przypadku kończyło się błędem i awarią EGR po zaślepieniu w bliższej lub dalszej perspektywnie czasu. Wszystkie były zaślepiane jeszcze jako sprawne.
Stary 14-09-2021, 13:27   #10
mileykob
Imię: Bartek
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 59
Temperatura tez robi swoje, tak czy inaczej dłużej pożyje jak te spaliny nie leca PRZEZ niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., mnie bardziej interesuje wpływ tegoż zaślepienia na silnik po dłuższej eksploatacji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:15.
