Stary 14-09-2021, 09:37   #1
FordeuszMond
Zarejestrowany: 23-08-2021
Model: Fiesta
Silnik: 1.2 60 KM
Postów: 16
Domyślnie Falowanie silnika przy włączonej klimatyzacji
Witam, posiadam fieścine 60km manualna klima, problem pojawia sie po włączeniu klimy, kiedy auto stoi silnik w równomiernych odstępach czasu faluje tzn zejdzie sobie z obrotów na moment i wraca wtf? Podczas jazdy objawia się to mikroszarpinęciami. Miał ktoś do czynienia z czymś takim? Co to może być
FordeuszMond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2021, 21:36   #2
bluewolfik
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 24-07-2019
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25 SNJA
Rocznik: 2008-09-06
Postów: 47
Domyślnie Odp: Falowanie silnika przy włączonej klimatyzacji
Sprzęgło sprężarki włącza się i wyłącza w zależności od potrzeb. Zależy jak bardzo "szarpie", lecz myślę, że to normalne.
bluewolfik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2021, 22:00   #3
edekp1977
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
trzeba napełnić klimatyzację, jest sporo zamieszania z pojemnością układu 390 czy 520 g. 390g dla skraplacza 12mm a 520g dla 16mm o ile dobrze pamiętam. Cały problem bierze się z tego że serwisy (nawet ASO) ładują do skraplaczy 16mm - 390 g i wtedy efekt jest taki jaki opisujesz.
edekp1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2021, 10:48   #4
FordeuszMond
Model: Fiesta
Silnik: 1.2 60 KM
Postów: 16
a gdzie mogę sprawdzić jaki mam skraplacz? Auto jest świeżym nabytkiem pod maską jest naklejka serwisowa klimy nie pamiętam dokładnie początek albo koniec 2020 wiec swieża sprawa. Koniecznie zbadam temat z ilością czynnika.
Stary 19-09-2021, 16:50   #5
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Miarka w dłoń i mierzysz skraplacz, innego wyjścia nie ma
AnonimowyAlkoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2021, 14:20   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał FordeuszMond Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie masz naklejki ile czynnika powinno być? W starszej Fieście mk6 jest obok rurek do napełniania układu przy prawym reflektorze w komorze silnika. Poszukaj gdzieś pod maską gdzie masz swoje rurki z zaworkami do klimy odpowiedniej naklejki. Może być ukryta, z boku, mało widoczna.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
