Stary 15-09-2021, 21:20   #491
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
Najpierw sprawdź czy masz kostki. Tył prawa strona pod zderzakiem, a przód zdejmujesz prawą lampę i pod nią powinna być. Później jeśli masz instalację to odpowiedni moduł, wiązki przód i tył, czujniki i koczyczki. Do tego jeszcze dwa buzzery i na koniec montaż i aktywacją
Wysłane z mojego XQ-AT51 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2021, 19:29   #492
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Sprawdziłem. Z tyłu jest jakaś wolna kostka
Natomiast z przodu & wymontowałem reflektor i szukałem wolnej kostki, niestety nie udało się żadnej znaleźć. Jedyne co było to kostka z wpięta wtyczka, gdzie połowa pinów była zaślepiona białymi patyczkami (??) - czy to to , czy znaczy że z przodu wiązki nie ma?
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2021, 19:59   #493
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Przód brak niestety wiązki ale do ogarnięcia a masz z tyłu w bagażniku z prawej strony pod tapicerka krostki do modułu?
Stary 22-09-2021, 06:34   #494
hepos
Postów: 315
Niestety będę musiał chyba żyć z czujnikami zakładanymi przez dealera.. Wszystkie otwory które już są wywiercone mają 20 mm. Dodatkowo w bagażniku po prawej stronie nie mam żadnych kostek. Rozumiem, że to komplikuje sprawę?
Ostatnio edytowane przez hepos ; 22-09-2021 o 06:37
Stary 22-09-2021, 12:12   #495
marjanoos
Zarejestrowany: 18-08-2013
Model: Edge MK2
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 54
Napisał hepos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[/URL]
A zdejmowałeś boczek w bagażniku? Bez jego zdjęcia może być ciężko ze znalezieniem wtyczek i zaślepki (bo powinna być, jeśli jest poprowadzona instalacja).
marjanoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2021, 12:16   #496
hepos
Postów: 315
A, myślałem że ta kostka powinna być pod tą zdjemowana zaślepką pod lampą. Ogarnę to niebawem i dam znać
Stary 22-09-2021, 12:40   #497
marjanoos
Model: Edge MK2
Postów: 54
Tak to wygląda. Możesz spróbować ręką wymacać, bo ze zdjęciem boczku jest trochę roboty jednak.
Stary 22-09-2021, 13:06   #498
hepos
Postów: 315
Dzięki za zdjęcie poglądowe, teraz wiem czego szukać.Coś podobnego znalazlem
Stary 22-09-2021, 14:58   #499
marjanoos
Model: Edge MK2
Postów: 54
To teraz tylko wystarczy kupić moduł PDC, wiązkę z czujnikami parkowania, podpiąć pod kostkę w zderzaku, a moduł zamontować zamiast zaślepki (i podłączyć wtyczki). Dalej aktywacja w forscanie. Możliwe, że będzie trzeba zaktualizować BCM, to zależy jaki moduł kupisz i jaki masz rocznik auta.
Stary 22-09-2021, 17:15   #500
hepos
Postów: 315
Napisał marjanoos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co kupić w związku z brakiem przedniej kostki?
Rocznik 2011
czujniki cofania , lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:51.
