Stary 25-02-2017, 22:15   #31
MacioMK4
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-06-2015
Model: Ford Mondeo Mk4
Postów: 6
Domyślnie Odp: Powershift skokowe dodawanie obrotów podczas przyspieszania
Witam Kolegów.
Mój Mondek też zaczął wariować.. Zaczęło się od zgubienia wstecznego dosłownie 3 razy na silniku po zimowej nocy. Ruszenie dźwignią lewarka szybko przywołało skrzynię do porządku. Po 3 tygodniach podczas jazdy pod górkę tryb S przestał zmieniać biegi obroty poszły wysoko. Ruszenie dźwignią lewara także przywołało szybko skrzynię do pracy. Stał się tak tylko raz.
Tydzień temu usłyszałem pierwszy raz zgrzytnięcie w okolicach 2 biegu. Z km na km odgłos pojawia się coraz częściej a także na 4 biegu. Podejrzewam, że na 6 biegu też. Zjawisko to pojawia się w różnych momentach obrotów zakresu 2 biegu, nie bezpośrednio przy przełożeniu lecz w połowie lub na szczycie obrotów lub po zdjęciu nogi z gazu przez przełożeniem na 3 bieg. Podczas redukcji z 3 biegu na 2 bieg jest cisza.
Dodam, że skrzynia pracuje ładnie i miarowo. Wymieniłem olej filter lecz to nie pomogło. Szukam kogoś kto potrafi zrobić konkretną adaptację, jestem umówiony na poniedziałek z gościem który twierdzi że potrafi to zrobić..
Mam coraz mniejsze nadzieje...
MacioMK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 19:44   #32
MacioMK4
Imię: Maciek
Postów: 6
Dzisiaj PS przeszedł adaptację. Skrzynia pięknie pracuje, auto zbiera się nie do poznania, równo redukuje obrotami, lecz po przełożeniu na 2 bieg głośne zgrzytnięcie zostało. Po przełożeniu na 4 bieg także, przy redukcji na te biegi nie słychać nic..
Skrzynia nie szarpie i nie daje żadnych innych niepokojących oznak oprócz tego zgrzytnięcia...
Może ktoś ma pomysł w co celować? Gość który robił adaptację sprzęgła jest przekonany że problem jest w skrzyni a nie w sprzęgle..
Stary 28-02-2017, 13:19   #33
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
To niestety wygląda na usterkę mechaniczną skoro adaptacja nie pomogła. Raczej nikt nie wywróży co jest przyczyną. Czy to sprzęgło czy coś innego i tak skrzynie trzeba będzie zrzucić i pewnie rozebrać. Mi przy wycieku i braku innych objawów też proponowali kompletną regenerację, a więc wydatek rzędu 8-10 tys.
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2017, 18:43   #34
MacioMK4
Imię: Maciek
Postów: 6
Mam namiar na prawdopodobnego speca od PS ów, po dokładnym opisie usterki powiedział, że prawie na 100% to będzie synchronizator. Dzisiaj zlany został olej, jutro zejdzie skrzynia a w czwartek do diagnozy i naprawy. Dam znać jak się dalej sprawa będzie toczyć.
Stary 12-04-2017, 17:38   #35
krisu1988
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 31-03-2017
Model: S-max titanium x
Silnik: 2.0 tdci 163 KM
I Co z ta twoja skrzynia wyszlo?
krisu1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 23:23   #36
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
W moim S-Maxie też pojawiły się następujące objawy: przy jeździe pod górkę skokowy wzrost i spadek obrotów, tak o ok 200-300obrotów, od czasu do czasu w trakcie jazdy słychać jakby stuk spod samochodu, występuje to czasami, chyba przy zmianie biegu. Auto przyspiesza normalnie przy spokojnej jeździe, ale przy obciążeniu, szybkim ruszaniu jakby nie mógł dobrać biegu. Przebieg 98tys. przy ok 60tys. wymieniony olej. Moc 140->163 (mayak).
Poczytałem wszystkie wątki odnośnie podobnych problemów i chyba zacznę od wymiany oleju i adaptacji, byćmoże update softu jeśli jest jakiś nowszy. Co sądzicie? Przebieg nieduży chyba jak na awarię PS, kierowca ze mnie spokojny raczej.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 20:16   #37
Maza
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: c-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 10
Yakac, miałem bardzo podobne objawy 2 razy. Wymiana oleju + adaptacja i soft pomogły. Zacznij od tego. Powodzenia.
Maza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2021, 16:18   #38
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 346
odgrzeje nieco kotleta - jakie sa pierwsze objawy slizgania sie sprzegiel w PS?
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2023, 19:19   #39
brajciu
Imię: Brajan
Zarejestrowany: 26-06-2023
Exclamation Skoki obrotów powershift
Hej,
W moim Focusie mk2 polift 2009 2.0TDCI 110km z Powershiftem występuje problem.
podczas przyspieszenia obroty wzrastają skokowo, nie płynnie.
oprócz tego auto dobrze zmienia biegi, nie szarpie przy ruszaniu wszystko odbywa się płynnie, bez szarpań.
obroty przy przyspieszaniu jakby skakały o +\- 300rpm, powyżej 2000 obrotów problem jest dużo mniejszy, w przedziale 1000-2000 i spokojna jazda obroty przeskakują.
film pogladowy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wymiana Oleju + adaptacja pomoże? czy to coś grubszego?
Gdzie polecacie pojechać we Wrocławiu?
z góry dzieki za odpowiedz.
EDIT: Po wymianie oleju oraz adaptacji sprzęgieł i wybieraka w ATL SERWIS smolec wszystko hula, poprawiło się. lekkie skoki obrotów nadal są, ale skrzynia chodzi o niebo lepiej żadnego szarpania, żadnych dziwnych zachowań skrzyni.
Powodem był przepalony przeopiłkowany olej i brak adaptacji. KOD: P0766
Ostatnio edytowane przez brajciu ; 15-07-2023 o 18:46
brajciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2025, 00:37   #40
Misiek1105
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-04-2023
Model: S max mk1
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie Awaria skrzyni biegów
Od ponad pół roku szukałem przyczyny „ podskakiwania „ auta podczas przyspieszania. Zawieszenie sztywne, przeguby wymienione. Turbo i wtryski sprawdzone. Okazało się,że przyczyną leży w skrzyni. Mocowanie prawej półosi w skrzyni jest luźne i podczas obciążenia wywołuje takie drgania.
Poszukuje skrzyni do auta ewentualnie czy ktoś regenerował taką skrzynię i mógłby się podzielić jakimś namiarem na sprawdzony warsztat i na jakie koszty się trzeba przygotować ?
Z góry dziękuję
Vin auta WF0SXXGBWSAY52332
Misiek1105 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia , diesel , focus mk2 , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
