Stary 18-09-2021, 13:48   #1
graba1979
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-05-2013
Model: Ford Focus C-max, Ford Focus kombi
Silnik: 2.0 TDCi, 1.6 TDCI 115KM
Rocznik: 2003, 2013
Postów: 25
Domyślnie Trzecie światło stop
Ostatnio komputer wyświetlił komunikat o awarii dodatkowego światła stopu.
Chciałbym się tylko upewnić czy do wymiany jest cały klosz dodatkowego światła stopu? - wydaje mi się że jest lampka ledowa.
Dziękuję za pomoc.
graba1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2021, 14:17   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
Domyślnie Odp: Dodatkowe światło stop
Najpierw zdemontuj i podłącz na krótko czy oby na pewno nie działą, ponieważ mogła uszkodzić się wiązka klapy.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2021, 14:23   #3
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Tak górne stop są diody led, wymienna w całości po odkręceniu dwóch śrubek.
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2021, 21:42   #4
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Tam nie ma żadnych śrubek, wszystko jest na wcisk (kombi), a samą lampe mozna rozebrać i wymienić spaloną diodę. Lapma przestaje świecić nawet gdy tylko jedna z nich się spali.
Diody kupiłem na Allegro, lampę rozebrałem, a wymianę zleciłem w zakładzie elektronicznym za 30zł (wymiana wszystkich diód dla świętego spokoju). Tylko nie zanoś całej lampy bo powiedzą, że się takim czymś nie zajmują. Płytkę zaniosłem to nawet nie pytali co to i od czego.
Parametry diody:
Dioda LED SMD czerwona PLCC4
symbol producenta LS E6SF-V2BA-1-1
Dane techniczne:
Producent: OSRAM
Typ diody: LED
Montaż: SMD
Obudowa: 3030, PLCC4
Kolor diody LED: czerwona
Jasność: 900-2240mcd
Wymiary: 3 x 3 x 2.85mm
Kąt świecenia: 120°
Napięcie pracy: 1.9...2.5V
Prąd diody LED: 50mA
Długość fali ?d: 627-639nm
Ostatnio edytowane przez Sokółłł ; 18-09-2021 o 21:52
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2021, 10:30   #5
krakersik
Imię: TOMASZ
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Może w kombi, w hb są dwie śrubki mocujące całą lampkę.
Stary 19-09-2021, 17:20   #6
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 351
Wiem, ale kolega ma kombi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-07-2023, 22:11   #7
Haiden
Zarejestrowany: 09-02-2018
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 5
Domyślnie Dioda, PLCC, światło stop
Cześć.
Czy ktoś się może orientuje jake są stosowane diody PLCC w 3cim świetle STOP?
Potrzebuję przelutować uszkodzoną diodę i chciałbym zastosować taką samą sztukę, lub o maksymalnie zbliżonych parametrach.
Focus 1.6 TDCI, 2012, kombi.
Bump: Przepraszam, temat już był przerabiany.
Kopiuje dla potomnych z watku
https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=323631
Parametry diody:
Dane techniczne:
Producent: OSRAM
Typ diody: LED
Montaż: SMD
Kąt świecenia: 120°
Typ Pliku: jpg 20230713_203211.jpg (93.7 KB, 76 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230713_203058.jpg (91.6 KB, 68 wyświetleń)
Haiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2025, 07:41   #8
ArkadioM
Imię: Arek
Zarejestrowany: 04-12-2024
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6EB
Ile sztuk diod tam jest??
ArkadioM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2025, 16:33   #9
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 351
Przeciż na zdjęciu powyżej widać, że trzy.
Stary 11-02-2025, 22:47   #10
ArkadioM
Imię: Arek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6EB
Nie wczytały mi się zdjęcia, dzięki za info
diody , oświetlenie , stop
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:28.
