Stary 04-09-2021, 08:27   #2591
pella1989
Zarejestrowany: 22-08-2021
Model: focus mk4
Silnik: 1.5 EcoBlue 95
Postów: 42
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Ja trochę z innen beczki.
Mnie intryguje ciemny kolor oleju. W poprzednim samochodzie civic ix 1.6 dtec. (Diesel) olej był przez parę tysięcy km jeszcze stosunkowo jasny. W fordzie ecoblue 1.5 robi się momentalnie czarny.
Obejrzałem poniższy film od min 7:55
Twierdzą, że konstrukcja miski jest felerna i się olej przez lata gromadzi. Odpływ jest na "wybrzuszeniu", także w misce zostaje przynajmniej 1-2 litra.
Na filmie jest starsza wersja focusa.
Nie mogłem nigdzie znaleźć jak wygląda miska z mk4.
Z kolei ten Hiszpan odsysa olej z focusa mk4 1.5 Ecoblue
2min:
Po czym kompletnie zgłupiałem.
To trochę tłumaczy dlaczego olej w fordzie ciągle jest ciemny.
Gdzie w hondzie 1.6 dtec ( diesel ) miałem w miarę jasny olej do kilku tysięcy km.
Pojawia się pytanie czy stosowanie plukanki w ecoblue, to nie strzał w kolano.
pella1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2021, 08:34   #2592
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał mdmowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Walczyłeś już z żarówką w schowku pasażera?
w ogóle nie znam tematu, o co chodzi?
Napisał pella1989 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niepotrzebnie. To jest stosunkowo normalne, a sam kolor oleju s zasadzie o niczym nie świadczy.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2021, 08:37   #2593
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
Sprawdź czy po zamknięciu schowka gaśnie żarówka. W większości przypadków dalej się świeci i trzeba podkleic filc pod pstryczek, aby ładnie wyłączył światło.
Tu na forum na pewno znajdziesz ten problem.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2021, 09:55   #2594
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Mi też żarówka nie gasła....zorientowałem się przy montażu ACC. Myślałem że coś źle złożone
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2021, 18:44   #2595
maxpawkas
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-06-2020
Silnik: 1.5
Postów: 53
Przez całe lato, a w zasadzie chyba od roku nie włączył mi się Start-Stop. Zawsze pokazuje to szare kółeczko, ze niedostępny. Auto odpala bez problemu, otwieranie drzwi z palca działa na obu drzwiach… ale nawet po dluuugiej trasie start stop nie działa.
Czy to akumulator się kończy? Czy w co celować?
Mam w zapalniczce wideorejestrator, ale dopiero od mięsiąca. A uświadomiłem sobie ostatnio, ze start stop nie działa dużo dłużej.
maxpawkas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2021, 18:50   #2596
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
uwalony aku, nieprawdiłowy czujnik napięcia albo jedno i drugie.
Bump:
Ja schowek podkleiłem, ale ten sterownik dopiero teraz próbuję ogarnąć.
Dzięki. Nie wiem, czy gasła zawsze, ale rzeczywiście tego pstryczka schowek nie wciskał za dobrze. Przykleiłem tam kawałek czarnej pianki, wygląda jak fabryka.
Czy komuś po oficjalnym apdejcie SYNCa do 3.4.21194 zrywa od czasu do czasu połączenie audio z telefonem po BT (Android)?
Ostatnio edytowane przez bidżej ; 19-09-2021 o 08:57
Stary 19-09-2021, 15:34   #2597
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Chyba się trzeba przyzwyczaić , Ford tak ma.
Jak odbieram auto po wymuszanej wymianie oleju co 15 tys km i jeszcze na parkingu ASO wyciągam bagnet kontroli oleju to odnoszę wrażenie że olej jest tak samo ciemny, jak przed wymianą.
Raz już nawet zgłosiłem reklamację z tego powodu zanim odjechałem z parkingu ASO.
Ale oczywiście zostałem spuszczony.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2021, 19:02   #2598
r2d2_dawid
Avatar r2d2_dawid
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-03-2016
Model: Focus MK4 HB ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue AT8
Rocznik: 2021
Postów: 75
W Skoda 1.6TDi było tak samo.
A korzystał ktoś z Was z Ford Video Check?
r2d2_dawid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2021, 10:49   #2599
marcin'ek
Avatar marcin'ek
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
Zaraz jak to weszlo mialem akurat przeglad. Ogolnie byly bodaj fragmenty poszczegolnych czynnosci, np. spusczanie oleju, wymiana filtra, itp. Oprocz tego chyba pokazali to co sprawdzaja wizualnie. Nie pamietam dokladnie bo tylko raz to bylo robione.
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Było: Focus mk1 1.8 TDDI HB, mk2 FL 1.8 TDCI kombi, Fiesta VI 1.25 HB
Jest: KIA cee'd 1,4 T-GDI kombi, Fiesta VII/mk8 1.0 EB HB
marcin'ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2021, 16:12   #2600
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Napisał maxpawkas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie to szare kółeczko masz?
Mi Start-Stop nie działa mniej więcej od pierwszej wizyty w ASO co mnie akurat cieszyło.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
