![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-05-2013
Model: Ford Focus C-max, Ford Focus kombi
Silnik: 2.0 TDCi, 1.6 TDCI 115KM
Rocznik: 2003, 2013
Postów: 25
Ostatnio komputer wyświetlił komunikat o awarii dodatkowego światła stopu. Chciałbym się tylko upewnić czy do wymiany jest cały klosz dodatkowego światła stopu? - wydaje mi się że jest lampka ledowa. Dziękuję za pomoc. |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 892
Najpierw zdemontuj i podłącz na krótko czy oby na pewno nie działą, ponieważ mogła uszkodzić się wiązka klapy.
#3 |
![]() Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Tak górne stop są diody led, wymienna w całości po odkręceniu dwóch śrubek.
#4 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Tam nie ma żadnych śrubek, wszystko jest na wcisk (kombi), a samą lampe mozna rozebrać i wymienić spaloną diodę. Lapma przestaje świecić nawet gdy tylko jedna z nich się spali.
Diody kupiłem na Allegro, lampę rozebrałem, a wymianę zleciłem w zakładzie elektronicznym za 30zł (wymiana wszystkich diód dla świętego spokoju). Tylko nie zanoś całej lampy bo powiedzą, że się takim czymś nie zajmują. Płytkę zaniosłem to nawet nie pytali co to i od czego. Parametry diody: Dioda LED SMD czerwona PLCC4 symbol producenta LS E6SF-V2BA-1-1 Dane techniczne: Producent: OSRAM Typ diody: LED Montaż: SMD Obudowa: 3030, PLCC4 Kolor diody LED: czerwona Jasność: 900-2240mcd Wymiary: 3 x 3 x 2.85mm Kąt świecenia: 120° Napięcie pracy: 1.9...2.5V Prąd diody LED: 50mA Długość fali ?d: 627-639nm Ostatnio edytowane przez Sokółłł ; 18-09-2021 o 21:52 |
#5 |
![]() Imię: TOMASZ
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
#6 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 351
Wiem, ale kolega ma kombi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 09-02-2018
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 5
Cześć.
Czy ktoś się może orientuje jake są stosowane diody PLCC w 3cim świetle STOP? Potrzebuję przelutować uszkodzoną diodę i chciałbym zastosować taką samą sztukę, lub o maksymalnie zbliżonych parametrach. Focus 1.6 TDCI, 2012, kombi. Bump: Przepraszam, temat już był przerabiany. Kopiuje dla potomnych z watku https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=323631 Parametry diody: Dioda LED SMD czerwona PLCC4 symbol producenta LS E6SF-V2BA-1-1 Dane techniczne: Producent: OSRAM Typ diody: LED Montaż: SMD Obudowa: 3030, PLCC4 Kolor diody LED: czerwona Jasność: 900-2240mcd Wymiary: 3 x 3 x 2.85mm Kąt świecenia: 120° Napięcie pracy: 1.9...2.5V Prąd diody LED: 50mA Długość fali ?d: 627-639nm Pozdrawiam |
#8 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 04-12-2024
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6EB
Ile sztuk diod tam jest??
#9 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 351
Przeciż na zdjęciu powyżej widać, że trzy.
#10 |
![]() Imię: Arek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6EB
Nie wczytały mi się zdjęcia, dzięki za info
| Tagi |
| diody , oświetlenie , stop |
