#11 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
Oraz gdzie kupię ten czujnik? Bo nigdzie nie mogę go znaleźć
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Możesz szukać również czujnika od 1.8TDDI / fiesty DI, to jest to samo.
Jeśli nie w sklepie, to na szrocie, albo używek, niestety.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
#13 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Jeśli chodzi Ci o czujnik doładowania wkręcany w intercooler to mam taki praktycznie nówka z focusa 1.8TDDi. Jakbyś był chętny to pisz na priv.
#14 |
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Silnik: 1.8 tdi 90 KM
Rocznik: 2000/2001
Postów: 9
Witam. MK1 Silnik 1.8 TDDi,jak w temacie, po skanowaniu delphi błąd C 1300 i Nieznany błąd immo P007F. Jakieś pomysły co dalej? Proszę o pomoc.
#15 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Zacznij od sprawdzenia bezpieczników.
Sprawdź też czujnik na intercoolerze. W tym silniku padał sterownik pompy wtryskowej (jakiś tranzystor). Jak miałem 1.8 TDDi to sterownik sam wykręciłem i wysłałem do naprawy. Ostatnio edytowane przez Vultar ; 03-07-2021 o 14:31 |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 25-06-2020
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 56
Witam, po batalii z moja foką i jej zmuleniem wczoraj lutowałem jeden kabel do wtyczki od EGR bo był urwany. Po zlutowaniu sprawdziliśmy intefejsem błędy żeby je usunąć. Pokazało P0409, P0404 i P0149. Te 2 pierwsze to od EGR i to zrozumiałe że je pokazywało ale ten ostatni niby od złej regulacji kąta wtrysku.
Błędy te były widoczne pod jakąś aplikacją na telefonie i połączeniu się z interfejsem i usunęliśmy je. Później tego samego dnia postanowiłem wyczyścić jeszcze czujnik masowego przepływu powietrza. I potem kolejne podpięcie tym razem przez interfejs z kablem do laptopa na którym był program DELPHI. I pokazało jedyny błąd jakim było P007F i po kasowaniu go w kółko się znowu pojawiał. Nie doczytałem dokładnie się jednej diagnozy na co ten błąd może wskazywać więc może ktoś tu mi da radę. Pozdrawiam. |
#17 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
Internety piszą, że P007f to czujnik temperatury powietrza doładowanego.
P007F Charge Air Cooler Temperature Sensor Patrząc na silnik z przodu znajduje się on po lewej stronie IC. |
#18 | |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 56
#19 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,063
Już Ci mówiłem o tym czujniku, wiesz już gdzie go szukać. Wtyczka bodajże dwupinowa, sprawdzić wiązkę, a jak jest Ok, wykręcić ten czujnik i wymienić na inny. To tanie jest.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#20 | |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 56
Wole się upewnić niż kupować w ciemno. |
| Tagi |
| błąd , egr , focus i |
