Stary 17-07-2017, 23:48   #11
fliperek
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: TITANUM
Postów: 13
Domyślnie Odp: Który bezpiecznik odpowiada za podświetlenie tablicy rejestracyjnej.
Wojtek3012 czy udalo sie rozwiazac problem? mam u siebie to samo nie dziala podswietlenie tablicy rejestracyjnej a zarowki sprawdzone i sa ok, mozesz podpowiedziec co bylo przyczyna? czy problem jest w instalacji, moze uszkodzony kabel?
fliperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 00:34   #12
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Odłączyć akumulator na chwilę .
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 10:02   #13
buk07
Avatar buk07
Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
U mnie była wiązka klapy do wymiany, bo zgniła i nie dało się jej połatać sensownie.
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2021, 16:32   #14
radmol
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-08-2018
Model: S-Max
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
W którym miejscu szukać przegnicia wiązki oświetlenia tablicy rejestracyjnej? Jak zdjąć tą maskowniczkę w której zamocowane są oprawy świateł rejestracji? Na pewno nie ma bezpiecznika?
radmol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2021, 19:06   #15
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
u mnie to samo, też nie świeciło podświetlenie tablicy, winna wiązka w klapie - przewody się przetarły. Polutowałem "na kolanie", z rok poświeciły i znów to samo. Zabieram się za to żeby zrobić to porządnie.
Napisał radmol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lewy górny róg klapy jak dobrze pamiętam, chyba trzeba było też zdjąć plastiki, ogólnie łatwo się tam było dostać
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 20-09-2021 o 19:09
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2021, 19:49   #16
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
Ja mam inną zagwozdkę, w oprawce od żarówki miernik pokazuje nieco ponad 12V, a nie świeci żadna zarówka, które w innych miejscach świecą, zgłupiałem nieco.
witekga jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2021, 20:31   #17
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,534
Spróbuj plus zostawic w spokoju, ale jakis kabelek na bude auta pod pin "-" choc chwilowo dorobić
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2021, 20:33   #18
radmol
Imię: Radek
Model: S-Max
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Aaa - a ja szukam już godzinę zgnicia kabli za dławikiem nad rejestracją, bo gdzie indziej mogłyby zgnić? Ale u mnie (auto garażowane) kable suche, izolacja w tym miejscu OK. Generalnie przy okazji zapytam jak zdjąć ten plastikowy badziew, w którym trzymają się lampki oświetlenia rejestracji?? Chodzi mi o tą srebrną (u mnie chromowaną) maskownicę, w której siedzi też klamka do bagażnika - bez demontażu tego plastiku nie ma możliwości wymiany kabliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odkręcić cztery nakrętki 10-siątki, które już tak pordzewiały że klapę ukręcę grzechotką a tego nie odkręcę ??
Zaraz w takim razie rozbieram boczek klapy i dalej gumę z kablami łączącą klapę z karoserią...Dziwne to, że obie żarówki nie świecą więc albo jakiś moduł zwariował albo bezpiecznik. Ale piszecie, że nie ma bezpiecznika - w instrukcji faktycznie nie ma. A aku odłączyłem na ponad 1 min i nic to nie dało.
Stary 20-09-2021, 20:46   #19
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,534
to nie rwij zadnych listw. Zajmij sie sloniem. Uwazaj na ten plastik co wchodzi w karoserie, bo jak skruszysz to tylko jakis silikon Ci zostanie. W tej gumie wiązka lubo sie polamac, a scislej izolacja kruszeje
225kM, 500Nm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:58.
