Stary 21-09-2021, 11:24   #1
Drizzt06
Zarejestrowany: 12-06-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 18
Domyślnie Jak wyłączyć podświetlenie przycisków
Cześć,
potrzebuję pomocy w dość osobliwym temacie. Mianowicie czy ktoś wie jak można wyłączyć podświetlenie przycisków w Mondeo MK4?
Najlepiej zarówno przycisków obok deski rozdzielczej, ale również np. na drzwiach do szyb lub na suficie do świateł na nim.
Pomysł pewnie wydaje się dziwny, ale mam małe dziecko i niestety ono się boi tego intensywnego czerwonego koloru tworzącego różne kształty wokół przycisków.
Z góry dziękuję za pomoc.
Drizzt06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2021, 12:31   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć podświetlenie przycisków
Masz włącznik świateł z regulowaną mocą podświetlenia przyrządów?
Możesz na taki wymienić i ściemnić podświetlenie.
Stary 21-09-2021, 13:28   #3
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
To zmienia podświetlenie, które włącza się razem ze światłami, czyli konsola środkowa i ewentualnie lampka na podsufitce. Przełączniki drzwiowe włączają się z zapłonem i wyłączają przy otworzeniu drzwi po wyłączeniu zapłonu i tego tak prosto się nie pominie.
Ogólnie nic prostego do rozwiązania. Albo bawisz się w elektryka i wyciągasz piny z kostek albo dajesz na całej instalacji włączniki, albo czarnym markerem jedziesz przyciski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2021, 13:40   #4
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
W poliftach można wyłączyć podświetlenie tylnych przycisków drzwiowych otwierania okien jak się włączy blokadę "rodzicielską" (otwierania drzwi i okien). Dziecko jadące na tylnej kanapie, tyłem do kierunku jazdy miałoby szansę nie widzieć innych przełączników, poza podświetleniem lampek podsufitki. Podsufitkę można zakleić byle czym, np. jakąś taśmą malarską.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2021, 10:20   #5
Drizzt06
Model: Ford Mondeo
Postów: 18
Przyznam, że nie kojarzę takiej regulacji. Jeśli by taka funkcja u mnie istniała to czy byłaby pod przyciskiem do włączania świateł (nim nie mam pomysłu jak można by zrobić cokolwiek innego niż włączenie świateł) czy gdzieś osobno jakaś gałka?
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z elektryką mam niewiele wspólnego i na razie poszedłem w rozwiązanie podobne ostatniemu, które zaproponowałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jedynie żeby było mniej inwazyjne to zakleiłem podświetlenia na podsufitce taśmą klejącą. No i każdy wyjazd z dziećmi tak planuję żeby wrócić przed zmrokiem, bo wtedy podświetlenie jest prawie niewidoczne. Jedyny kłopot że zima idzie i coraz wcześniej się ściemnia... Niedługo nawet po południu już będzie za późno.
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mhm, tak właśnie uczyniłem i dopóki nie zbliża się zmrok to ta metoda wystarcza. Dzieci są małe i jeżdżą w fotelikach tyłem do kierunku jazdy, więc tak jak mówisz to powinno wystarczyć, tylko że z kolei daliśmy im lusterka, aby mogli widzieć rodziców i to komplikuje sprawę... Teraz ciężko im to odebrać, dlatego w pierwszej kolejności pomyślałem, że może z podświetleniem dałoby się wygrać. Miałem nadzieję, że będzie gdzieś ukryta taka funkcja:/
A gdzie się włącza blokadę rodzicielską?
Stary 22-09-2021, 12:51   #6
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Napisał Drizzt06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na panelu sterowania szybami przy drzwiach kierownika powinien być przycisk blokujący otwarcie drzwi i szyb przez pasażerów drugiego rzędu siedzeń.
Stary 23-09-2021, 07:06   #7
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 314
Naj lepsze rozwiązanie to jak pisali wyżej
zmniejszenie intensywności na pokrętle od świateł
jest na włączniku świateł przeciw mgielnych
wygląda naj na tej aukcji
po prawej stronie
chyba, że masz taki
to wymiana i po kłopocie
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2021, 09:07   #8
Drizzt06
Model: Ford Mondeo
Postów: 18
OK, zatem wieczorem wypróbuję te rozwiązania i napiszę jak poszłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc.
Stary 28-09-2021, 10:33   #9
Drizzt06
Model: Ford Mondeo
Postów: 18
Faktycznie da się kręcić tym przyciskiem od świateł i potrafi on zrobić dużą różnicę na granicznych ustawieniach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aż dziwne, że wcześniej tego nie zauważyłem. Jedyny minus, to że nawet na najciemniejszym ustawieniu podświetlenie wciąż zdecydowanie jest widoczne w nocy, ale to i tak postęp. Mam nadzieję, że synowi to już wystarczy...
Stary 28-09-2021, 13:10   #10
Siarra
Zarejestrowany: 13-10-2020
Model: Mondeo mk5 kombi, Focus mk2 3d
Silnik: M-1,6 TDCi, F-1,6B
Rocznik: M-2015, F-2004
Postów: 45
aktywuj światła skandynawskie
światła mijania się włączają po odpaleniu silnika nawet na pozycji 0 włącznika
i z tego co mi się wydaje to środek jest ciemny ...
ale tu się nie upieram i jeśli jestem w błędzie to proszę mnie poprawić
Jeśli się mylę
To kup na allegro najtańszy moduł włączania świateł mijania i zamontuj go zgodnie z instrukcją lub daj elektrykowi
myślę że to kwestia 100 zł + moduł .... a spokój i radość dziecka bezcenne
Siarra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:01.
