Stary 20-09-2021, 23:23   #1
DAMBOR-MK2
Imię: Damian
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: FOCUS MK2
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 124
Domyślnie Brak mocy przy gwałtownym dodaniu gazu
Witam wszystkich forumowiczów. W ostatnim czasie wystąpił pewien problem w Focusie II 2.0 TDCI 136KM / 100kW / Objawia się tym, że w momencie gwałtowniejszego wciśnięcia gazu jakby nie ma mocy i wywala check natomiast gdy gaz dodaję milimetr po milimetrze, problem jakby nie występuję lub jest mniej zauważalny. Najbardziej odczuwalne jest to na 4 biegu wzwyż w momencie dodania gazu właśnie auto zachowuje się jakby ktoś doczepił załadowaną przyczepkę. Nie ma znaczenia czy jadę wolno/szybko w momencie gdy próbuje po prostu wcisnąć sprawnie gaz to odcina moc i wywala check.
Oprócz tego autem delikatnie szarpie przyśpieszając najbardziej w okolicy 1,5k trzymając również na jałowym w tych okolicach jest to bardzo odczuwalne.
Auto nie wydobywa żadnych kłębów dymu ani nic z tych rzeczy.
Jakieś sugestie?
DAMBOR-MK2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2021, 07:07   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Brak mocy przy gwałtownym dodaniu gazu
Jaki błąd jest pod checkiem?
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2021, 08:07   #3
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Tak, jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisze, sprawdź co to za błąd.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2021, 15:30   #4
DAMBOR-MK2
Imię: Damian
Model: FOCUS MK2
Postów: 124
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety, żadne oznaczenie / kod błędu się nie pojawia po za samym checkiem
Stary 21-09-2021, 16:14   #5
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
No to do kompa i odczytaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Inaczej możemy zgadywać. Ja zgaduję że sterowanie turbo jest walnięte. Ktoś chce zgadnąć inną przyczynę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-09-2021, 16:29   #6
DAMBOR-MK2
Imię: Damian
Model: FOCUS MK2
Postów: 124
Oprócz tego co napisałem cieknie również pompa vacum...
Stary 21-09-2021, 18:29   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Niech sobie cieknie.
Mamy za ciebie odczytać błąd .?
Stary 22-09-2021, 17:23   #8
DAMBOR-MK2
Imię: Damian
Model: FOCUS MK2
Postów: 124
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro nie masz nic sensownego do przekazania to po co ten komentarz, żeby podbić statystyki wpisów? "ZAWODOWCU" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Utworzyłem post w oczekiwaniu na możliwość podłączenia FOKI do kompa z myślą, że ktoś ewentualnie podpowie i nakieruje w między czasie co to może być... Gdybym w danej chwili miał kody błędów przed sobą to nie pytał bym na forum o ewentualną usterkę
Stary 22-09-2021, 18:31   #9
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
I będziesz w ciemno naprawiał? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bez sensu.
Odczytaj błąd i będzie wiadomo. To podstawa jak wylatuje check albo coś dziwnego dzieje się z autem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-09-2021, 23:07   #10
DAMBOR-MK2
Imię: Damian
Model: FOCUS MK2
Postów: 124
Oczywiście, że nikt w ciemno nie będzie naprawiał. Tak jak wspomniałem we wcześniejszym komentarzu w momencie zakładania tematu nie miałem jeszcze dostępu do komputera by móc te błędy ewentualnie odczytać. A z racji, że forum jest miejscem do pytań i dyskusji postanowiłem temat założyć by ewentualnie ktoś nakierował na dany problem i tym samym jako, że osobiście naprawiam auto miałbym czas na zapoznanie się z ewentualną usterką i sposobem wymiany/naprawy. Ale mam wrażenie że sami nabijacze rangi aby podbić statystykę wpisów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W każdym razie WPIS do zamknięcia przez 2 dni postu jedyne czego można było się dowiedzieć "podłącz komputer"
Bump:
Bump:
Ostatnio edytowane przez DAMBOR-MK2 ; 22-09-2021 o 23:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:22.
