Stary 22-09-2021, 14:13   #1
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Domyślnie Uszkodzona pianka siedziska fotela kierowcy.
Od jakiegoś czasu nosiłem się z zamiarem wymiany pianki siedziska fotela kierowcy.
Skłoniła mnie do tego wizyta w ASO, kiedy to siedziałem w nowym S-Max.
Ależ on ma fajne trzymanie ....dlaczego u mnie tak nie jest?
Zgłaszałem to na ford protect ale jak zwykle dowiedziałem się że to uszkodzenie mechaniczne (zużycie ) i nie podlega reklamacji. Tak samo było zresztą z obgryzioną z ceraty kierownicą ....
Zakup gąbki, 60 minut i jest już ok.
Wysokie boczki fotela w s-max są bardzo narażone na uszkodzenie. Cały stelaż składa się z jednego druta. Nie ma wsparcia bocznego, więc siadając często na boczku podczas wsiadania jesteśmy narażeni na takie uszkodzenie. Im krótsze nogi i większa masa tym szybciej nastąpi degradacja gąbki (83kg, 175cm)
Auto ma dopiero przebieg 90kkm
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego YAL-L21 przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 22-09-2021 o 14:28
tombalt jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2021, 14:17   #2
Palukczo
Zarejestrowany: 13-09-2015
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1999
Postów: 4
Domyślnie Odp: Uszkodzona pianka siedziska fotela kierowcy.
Hejka. Jaki koszt pianki?. Trzeba kupic piankę na całe siedzisko czy tylko na boczek?
Sent from my SM-G981B using Tapatalk
Palukczo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2021, 14:18   #3
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
End user 239, załatwiona za 185.
Wymienia się całą piankę siedziska.
Stary 22-09-2021, 14:19   #4
Palukczo
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1999
Postów: 4
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Pochwilisz sie efefektem przed i po? Ciezko sie ściąga poszycie fotela?
Stary 22-09-2021, 14:25   #5
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Nie ma różnicy....
Boczek tapicerki był zapadnięty, a teraz jest wypełniony.
Mam elektryczne fotele, więc chyba jest łatwiej. Dwie śrubki i panel fotela na bok. Wypięcie kostki pod fotelem i jednej spinki.
Tapicerka jest naciągnięta na stelaż i mocowana takimi listwami z tworzywa, które są przyszyte do tapicerki.
Z przodu jedna długa i po dwie na pozostałych bokach. Zmieniłem bez demontażu fotela.
Matę grzewczą odkleilem lutownicą na gorące powietrze - idealnie się odkleja....
Przyklejona na taśmę dwustronną.
Stary 22-09-2021, 15:42   #6
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Instrukcja....
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-07-2025 o 19:58
Stary 28-09-2021, 10:29   #7
LuckasLBN
Zarejestrowany: 26-12-2015
Model: S-Max
Silnik: 2.5 T
Postów: 22
To chyba przypadłość każdego S-maxa, wysoka pozycja za kierownicą powoduje że przy wysiadaniu siadamy udami lub czterema literami na tym właśnie boczku. Zdradzisz ile taka przyjemność kosztowała? Całą dolną część gąbki się wymienia?
LuckasLBN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2021, 11:14   #8
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Kolego, przeczytaj temat od początku ��. Pisałem już
Stary 14-10-2021, 17:52   #9
Runner79
Zarejestrowany: 04-07-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: diesel 2.0
Postów: 14
Hej!
Czy w Mondeo MK5 sa takie same fotele? Czy moglbym prosic o instrukcje wymiany dla Mondeo MK5 jezeli to mozliwe?
Z gory dziekuje!
Runner79
PS. Czym odpinales te listwy z tapicerka? Rekoma da rade to wypiac?
Runner79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2021, 20:42   #10
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Napisał Runner79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie same to nie, ale są podobne. I strukcja powinna pasować.
Jak nie masz vignale to jest podobnie. Listwy trzeba wypinać delikatnie. W piance są zatopione zaczepy, które można teoretycznie wyrwać. Można też rozchylać narzędziem i wypina się elegancko.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55.
