Stary 22-09-2021, 14:25   #91
Radix78
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-07-2014
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115PS)Sigma
Postów: 4
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć automatyczne światła
Witam szanowne grono, Focus mk3 2011r mam czujnik światła pokrętło z AUTO zmieniłem w forscanie ustawienia świateł, na AUTO w dzień mijania świecą ze zmiejszoną mocą, długich brak gdy zakryję czujnik światła mijania świecą na maxa i długie chodzą. Niby jest ok ale co zrobić aby na AUTO w dzień nie świeciło się podświetlanie tablicu i światła z tyłu?? Mam światła LED z tyłu a z przodu standard z halogenami. Proszę o radę. Pozdrawiam
Radix78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2021, 21:49   #92
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Masz włączone fabryczne światła "skandynawskie" . Włącz szukajkę a znajdziesz rozwiązanie swojego problemu.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2021, 01:01   #93
wegiel
Zarejestrowany: 01-08-2021
Model: Ford Focus Mk3 ST
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 6
odświeżę temat mam wersję ze stanów Focusa mk3 i na auto jak zapalają się światła mijania to nie zapala się podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Dopiero jak dam na 0 i wrócę na auto to się zapali, ale jak zostawię na auto to nie. Nie wiem czy dobrze to wytłumaczyłem.
wegiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2022, 08:52   #94
tomeksup
Zarejestrowany: 18-10-2021
Model: fiat stilo
Silnik: 1.2
Postów: 93
Kuźwa, przeczytałem 11 stron i nic nadal nie wiem.
To można ustawić tak że w auto są dzienne czy nie ?
tomeksup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2022, 09:00   #95
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Można.
Można też zrobić automatyczne mijania bez "psucia" pozycji O i P.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 13-03-2022 o 09:02
Stary 15-04-2022, 08:51   #96
Weendus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 29-08-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1600 tdci
Postów: 11
Witajcie
Jestem trochę skonsternowany.
Mam samochód z czujnikiem zmieszchu. Ale nigdzie nie widzę świateł dziennych. A jak rozkodowany został vin to miałem taki podpunkt
Ze Œwiatłami Do Jazdy Dziennej
Czy to oznacza ten tryb skandywanwski czy gdzieś mam "złą żarówkę"?
Weendus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2022, 12:46   #97
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Gdzie masz ten czujnik zmierzchu? Na szybie czy na desce pod szyba ?
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2022, 13:27   #98
Weendus
Imię: Andrzej
Model: Focus mk3
Silnik: 1600 tdci
Postów: 11
Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myślałem iż czujnik pod szybą to jest do klimatyzacji automatycznej. A "na szybie" czujnik zmieżchu i deszczu. I na 90% czujnik deszczu jest na szybie. Bo dopiero jak deszcz spadnie w "okolice" lusterka to wycieraczki się włączają.
Stary 15-04-2022, 13:36   #99
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Na szybie jest tylko czujnik deszczu. Zmierzchu jest na desce pod szybą.
Przy okazji, czy jest jakaś regulacja czułości tego czujnika?
U mnie bardzo późno reaguje, włącza światła jak już prawie przejadę np. tunel kilometrowy. U innych po kilkunastu metrach po wjechaniu a u mnie jak już prawie wyjeżdżam.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2022, 13:55   #100
Weendus
Imię: Andrzej
Model: Focus mk3
Silnik: 1600 tdci
Postów: 11
Właśnie znalazłem taki filnik na YT[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I sam już nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:21.
