Stary 23-09-2021, 20:28   #21
amk
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: S-Max Titanium S, S-max II st-line
Silnik: 2.0EB 240KM, 2.5 Hybrid
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
Domyślnie Odp: Ogrzewanie cały czas grzeje
Zamontowałem inny czujnik i nauczyłem się kilku rzeczy. Na nowym czujniku w teście zegarów cały czas pojawia się 001C, ale na początku widziałem też inne wartości 0010, 0014, po uruchomieniu silnika jest stałe 001C. 001C nie oznacza 1 stopnia Celcjusza ale to jakaś wartość szesnastkowa i nie wiem co oznacza. Nie mam też pewności że w ogóle odnosi się ona do czujnika temperatury wewnętrznej. Niemniej jednak po zamontowaniu innego czujnika zachowanie klimatyzacji i ogrzewania wróciło do normy. Może trochę przypadkiem, ale udało się naprawić usterkę niskim kosztem. Jeżeli ktoś potrafi rozszyfrować co oznaczają te wartości proszę o info dla potomnych.
amk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2021, 07:43   #22
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury wewnętrznej - gdzie jest?
wydaje mi się, że w teście zegarów nigdzie nie pokazuje temperatury wnętrza, zapewne z powodu zbiegu okoliczności (001C) interpretujesz kody błędów DTC jako temperaturę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
