Stary 18-09-2021, 16:19   #181
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Domyślnie Odp: Wymiana kompletnego silnika 1,5 ecoboost
Wrzucam jako ciekawostkę, wymiana bloku silnika, a w nim np. montaż paska rozrządu (kilka blokad, od ok. 23 minuty) i wiele innych ciekawostek:
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2021, 12:11   #182
zielak90
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-07-2021
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec
Wątek obszerny, przeczytałem całość.
Zastanawia mnie jedna rzecz - większość tutaj obecnych jako wstępną przyczynę awarii silnika podaje ubytek płynu chłodniczego (dziura w przewodzie, brak czujnika poziomu płynu chłodniczego) - tak mogło być.
A ja zapytam - co ze wskaźnikiem temperatury cieczy chłodzącej?
Żeby zagotować silnik trzeba w ogóle nie zerkać na zegary.
Ubytek płynu chłodniczego w stopniu takim, że zbiorniczek wyrównawczy jest pusty, jednak nadal jest go sporo w układzie już powoduje anomalie temperaturowe - skoki temperatury na postoju, skoki temperatury przy wyższych prędkościach.
Według mnie tylko i wyłącznie nagła utrata całego płynu lub jego większości spowoduje nagły wzrost temperatury silnika do jego wartości granicznej - nie wiem jak to jest w MK3, ale wydaje mi się, że oprócz wskazówki na czerwonym polu wyskoczyłby jakiś dodatkowy komunikat...
Przy takiej sytuacji zatrzymujemy samochód i sprawdzamy co się dzieje - przecież przy chwilowym skoku na 120st C silnika nie zagotujemy.
Nie ma informacji od autora odnośnie ekspertyzy stanu silnika, ja jednak podejrzewam, że była to awaria czujnika temperatury, który spowodował błąd w sterowniku, przez co nie można było odpalić samochodu ponownie.
Silnik pewnie w ogóle się nie zagotował i nic mu nie jest, a ekipa z ASO zdiagnozowała go z przeznaczeniem na śmietnik...
zielak90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2021, 12:41   #183
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Napisał zielak90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poczytasz jeszcze forum to dowiesz sie ze wskaznik temp. cieczy chlodzacej zna tylko trzy wartosci:start, dobrze, za późno.
Stary 26-09-2021, 23:48   #184
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
dokładnie :-)
Sam doświadczyłem awarii czujnika temp płynu
Jest on umiejscowiony po przeciwległej stronie silnika.
Jak po lewej masz zbiornik i czujnik poziomu, tak po prawej jest czujnik temp.
Jak czujnik padł, tak wskazowka w przeciągu ułamka sekundy ze standardowej lokalizacji przed 90'C wyskoczyła poza skalę.
Ale.. Odczyt UCDSem podawal że temp płynu wynosi 78'C.
Chciałbym wiedzieć w jaki sposób auto wiedziało że temp jest niższa, ale czujnik byl do wymiany a wskazowka i tak pokazywała "swoje".
I jak wyżej. Wskazówka w 1.6 i 1.5 EB ma 3 stany.
Leżę bo jest rano i odpalasz auto po raz pierwszy.
Wskazowka jest po środku bo przejechałeś 1.5km od odpalenia silnika
Wskazowka jest poza skalą. Żegnamy czujnik albo silnik
Stary 28-09-2021, 20:09   #185
jackrzec
Avatar jackrzec
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-03-2006
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EB
Postów: 209
To jest mój pierwszy Focus MK3 i nie wiem jak jest w innych, ale u mnie jakiś czujnik poziomu płynu musi być, bo raz na zegarach mi wyświetlił komunikat "Niski poziom płynu chłodzącego" czy coś w tym stylu. Po otworzeniu maski okazało się że płynu jest może ze 2mm poniżej kreski MIN na zbiorniku. Po dolaniu komunikat znikł. Jakiś czujnik jest na pewno.
Ford Fiesta Mk7`12 Silnik:1.25/82KM
Ford Focus Mk3`11 Silnik:1.6/150KM
FiestaKlubPolska
jackrzec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2021, 23:39   #186
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Masz czujnik poziomu płynu który został dodany po akcji 17S09 oraz normalny czujnik temp płynu.
Nie są one obok siebie.
Ten od poziomu to sinusoidalny czujnik w uchwycie który widać przy zbiorniku.
Stary 29-09-2021, 09:00   #187
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz czujnik poziomu płynu który został dodany po akcji 17S09 ....
Czy taki czujnik był montowany od któregoś rocznika seryjnie? Czy otrzymała je tylko jakaś partia samochodów objęta akcja serwisowa?
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2021, 10:30   #188
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
1.6 Ecoboost w Focusach 2011-2014 był montorany tylko przy akcji serwisowej bo model ten z fabryki wyjeżdżał bez
Stary 13-07-2022, 15:39   #189
Maciek1122
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-02-2020
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 7
Domyślnie Wymiana silnika 1.5 EB, błąd P0016
Niestety zmusozny byłem wymienić silnik (powód to przegrzanie). Mój focus jest z roju 2015, znalazłem używany silnika z 2017, oba M8DB. Oprócz silnika wymieniłem rozrząd na nowy, i tu się zaczyna.
Silnik odpala i pracuje, a nie osiga mocy, jak kiedyś. Forscan wyrzuca bląd:
"Kod: P0016 - Korelacja położenia wału korbowego i wałka rozrządu - rząd 1, czujnik A"
Przeczyściłem oba czujniki, sprawdziłem wiązkę, w końcu wymieniłem czujniki na nowe i dalej to samo, nie ma mocy i błąd P0016.
Ma ktoś pojecie co można jeszcze zrobić?
Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc
Maciek1122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2022, 15:58   #190
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Domyślnie Odp: Wymiana silnika 1.5 EB, błąd P0016
Ustawić poprawnie rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:00.
