Stary 25-09-2021, 14:53   #11
Twm83
Imię: Michał
Zarejestrowany: 24-09-2021
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.6 benzyna 105KM
Postów: 5
Domyślnie Odp: Dalej świeci Check Engine po kilku naprawach
Pomylilem silniki nie dwumasa tylko kola zamachowe przy rozrzadzie cos jakby niezsynchronizowabe byly. I to wypowiedź pracownikow forda nie magików.
Bump:
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedź do Ford Sławek, nie ma na ślunsku lepszego zakładu
Dzieki za pomysł. Spróbuje.
Bump:
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jakie masz w ogóle objawy, co się dzieje z autem?
Wyskoczyl check kilka miesięcy temu. Od tego czasu bylo zmniejszenie mocy auta, potem szarpanie takie na postoju. Z szarpaniem po zmianie oprogramowania ustało ale błąd dalej sie świeci. I tak sukcesywnie co jakis czas jest podlaczany do komputera i sugerowane kolejne wymiany. I serio żaden mechanik nie wskazal nigdzie jednoznacznie po błędach. Nawet serwis autoryzowany. Bede mial możliwość to napiszę jak podepna. Mnie te kody nic nie mówią i nie pytalem.
Twm83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2021, 18:37   #12
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Ja bym kupił jeden z tańszych interfejsów i sam kody odczytał. Poza tym zawsze taki interfejs się przyda, chociażby do monitorowania różnych parametrów. O innych funkcjach nie wspominam
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2021, 13:36   #13
Twm83
Imię: Michał
Postów: 5
Podpiąłem pod komputer i wyskoczył taki błąd:
P0420 wydajność układu katalizatora poniżej wartości progowej (1 rząd cylindrów)
Katalizator jak pisałem wcześniej został wyczyszczony.
Stary 30-09-2021, 13:45   #14
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
Czyszczenie z reguły mało co daje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wrzuć wykres pracy drugiej sondy lambda na rozgrzanym silniku, ale możliwe, że padnięty kat. Albo tulejka na drugą sondę lambda, albo wymiana
Stary 30-09-2021, 13:51   #15
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,786
tylko oryginał, i szczególnie pierwsza sonda oryginał.
fordy nie lubią zamienników tych rzeczy, każdy rozgarnięty mechanik to ci powie.
ale po tych naprawach które miałes, sugeruję poszukać właśnie rozgarniętego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2021, 13:59   #16
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
poczytaj tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ],
Napisał Twm83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyczyszczony katalizator
prawdopodobnie nic to nie dało.
Stary 30-09-2021, 14:04   #17
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
bo nic nie da, kat padł.. oczywiście można bawić się w druciarstwo, tylko potem przeglądu nie przejdzie na spalinach, albo na kontroli na ulicy niebiescy w rurę włożą i będzie po dowodzie rejestracyjnym (w Krakowie regularnie takie naloty robią na ulicach jesienią i zimą).
Stary 30-09-2021, 14:06   #18
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
Nie ma spiny, u mnie w poprzednim Focusie też padło, a spaliny na przeglądzie wyszły w normie. Wsadziłem używany oryginał i po trzech latach sprzedałem, wszystko było ok
Stary 30-09-2021, 14:23   #19
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
no właśnie, wsadziłeś drugą sztukę w oryginale.
bez tego by tak różowo nie było.
Stary 30-09-2021, 14:51   #20
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
Wiem, dlatego wsadziłem oryginał, a nie zamiennik. Natomiast jak mówię, przed zmianą, mimo checka spaliny wychodziły dobre
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
