Stary 26-09-2021, 23:49   #31
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Gasnące podświetlenie liczników i kontrolek
Napisał Rizee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
myslalem ze tryb 1h ktory mam to kwestia ustawień w samym radiu
przytrzymaj on/off na kilka sekund i sie zrestartuje radio . I powinno wrócić też menu na Convers+ . Bardzo rzadko zdarza się aby poliftowy C+ się "kaszanił" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 27-09-2021, 07:09   #32
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,061
tyle ze to nie jest C+
Stary 17-12-2021, 07:08   #33
s_t_i_ll
Zarejestrowany: 13-12-2015
Model: S-max
Silnik: 1.8 TdCi
U mnie podobny objaw - gasnące podświetlenie zegarów ( licznik - zwykły Converse) oraz radio,
Już jakiś czas tam wyciągałem licznik i poprawiłem luty, jednak nie przyniosło to większej poprawy, a teraz już dzieje się to ciesz częściej,
Najdziwniejsze jest to, że po przekręceniu zapłonu wszystko się zapala, a dopiero po odpaleniu silnika - gaśnie, czasem na krótszą, czasem na dłuższą chwilę,
Sprawdzałem napięcie ładowania akumulatora, wynosi 14,7 V, myślicie, że to może być przyczyną?
s_t_i_ll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2021, 07:41   #34
Antej
Postów: 9,061
słaba naprawa, częsty przypadek
Stary 28-08-2022, 17:48   #35
Bartolomef
Zarejestrowany: 19-01-2008
Model: Fusion i Mondeo MK4
Silnik: 1.4 PB i 2.0 ON
Rocznik: 2004 i 2007
Postów: 82
Napisał skiba-262 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W razie wystąpienia podobnych problemów u kogoś proszę o priw. lub odp w wątku, a mogę pomóc w poprawie lutów w licznikach (dopóki dysponuję sprzętem).
Oferta aktualna? bo bardzo chętnie bym skorzystał.
Bartolomef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2022, 12:09   #36
Bruksztus
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 13-10-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
Hej, mam ten cholerny problem, jestes w stanie mi jakoś pomóc. Kompletnie nie znam sie na elektornice.
Podaje swój nr tel 601-301-273 jestem z Gdyni
Wygląda na to że udało się rozwiązać problem.
Naprowadziły mnie wspomniane w powyższym poście objawy bezcelowego i niekontrolowanego podświetlenia się konsoli środkowej tj. przycisków sterowania radiem i klimatyzacją w wyłączonym/zamkniętym samochodzie.
Poszukiwałem problemu dotyczącego zwarcia lub uszkodzenia jakiegoś kabla. Odłączyłem moduł liczników w trakcie uruchomienia komputera w trybie zapłonu, chcąc zobaczyć, co to spowoduje. Okazało się, że podświetlenie konsoli środkowej zapala się w odpowiedzi na odłączenie liczników, prawdopodobnie jako komunikat systemu, że utracono komunikację z licznikami (jest to moja interpretacja tego zjawiska, a nie jakieś potwierdzone info).
Naprowadziło mnie to na głębsze przyjrzenie się konsoli liczników (moduł IPC w nomenklaturze FORSCAN). Rozebrałem liczniki dostając się do elektroniki wewnątrz i na podłączonych licznika zacząłem stukać w płytę i dociskać palcami komponenty elektroniczne. O dziwo podświetlenie liczników zaczęło zapalać się i znikać podczas tych manewrów. Naprowadziło mnie to, że jednak należy szukać problemu w licznikach i rozebrałem je na części pierwsze.
Pomocny okazał się tu namual na youtube gdzie facet rozbiera liczniki z Mk3:
W temacie demontażu liczników z deski można podpatrzeć tutaj:
Wracając do rozebranych liczników. Udało mi się poprawić wszystkie luty złącza elektrycznego, procesora i poszczególnych układów scalonch na płycie głównej (naprawa elektroniki to moja domena, stąd wiem co i jak, mam też sprzęt do tego).
Lutowanie pomogło, prawdopodobnie, gdzieś brakowało styku pomiędzy jakimś układem lub złączem, co powodowało utratę napięcia zasilania lub komunikacji z przetwornicą odpowiedzialną za zasilanie na płycie. Problem od 3 dni jak ręką odjął. Mam nadzieję, że na tym wątek się kończy i w końcu problem udało się rozwiązać.
Bruksztus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2022, 12:16   #37
Antej
Postów: 9,061
Napisał Bruksztus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam ten...
Czyli co?
Convers+ (kolorowy licznik)
znikają funkcje radia w liczniku, gaśnie podświetlenie konsoli środkowej, radio wyłącza się i działa w trybie 1h?
Stary 05-12-2022, 12:33   #38
Bruksztus
Imię: Pawel
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
POdczas jazdy gasną zegary, gaśnie podświetlenie konsoli środkowej potrafią sie włączyć na chwile i znowu gasną. Ogólnie w tym momencie jeżdze na ślepoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie widzę prędkości, ile paliwa itp.
Czyli co?
Stary 05-12-2022, 12:54   #39
Antej
Postów: 9,061
Nadal nie wiem czy to czerwony, czy kolory licznik.
Stary 19-12-2022, 15:24   #40
Bruksztus
Imię: Pawel
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
Domyślnie Gasnąca deska roździelcza POMOCY!!!!
POMOCY!!!!Przepraszam, ze wracam z takim samym tematem, ale potrzebuje pomocy.
Od jakiegoś czasu gasną mi zegary oraz podświetlenie wskaźników temperatury w Mondeo MK4. Nie mam pomysłu co może być przyczyną a i również nie znam się na elektronice. Mieszkam w Gdyni może jest na forum osoba, która miała taki sam problem i sobie poradziła z naprawą. Z chęcią oddam auto do naprawyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Bruksztus ; 19-12-2022 o 15:33
elektryka , mondeo mk4 , podświetlenie , podświetlenie zegrów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
