Stary 03-03-2020, 10:05   #131
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
Domyślnie Odp: Ucieka (częściowo) płyn chłodniczy ze zbiorniczka wyrównawczego
Pozwolę sobie na odświeżenie tego tematu. W poście #88 podałem że u mnie leciało z podstawy filtra oleju. Po zrobieniu było ok, ale po zimie zauważyłem ponownie wyciek.
Po dwóch latach od wymiany problem powraca, ponownie sączy się płyn..... nie wiem czy mechanik daje ciała czy coś innego ma na to wpływ (np. odkształcona podstawa tego filtra)
Miał ktoś jeszcze problem tego typu? Uszczelka oczywiście oryginalna PSA.
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2021, 19:22   #132
TBomek
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Focus III kombi, Frozen White
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6,
Postów: 53
raptorf22 udało Ci się rozwiązać ten ponowny wyciek? Czy to dalej z tej chłodnicy cieknie ? Jakie to są koszty naprawy? Ja dzisiaj przy wymianie filtra paliwa zauważyłem że pod nim w zagłębieniach skrzyni biegów mam płyn chłodniczy. Czy u ciebie też tam się zbierał?
TBomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2021, 15:29   #133
raptorf22
Postów: 153
Napisał TBomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatecznie nie robiłem tego wycieku ponownie. Raz kapie a raz nie, płynu nie ubywa jakoś znacząco więc jeżdżę dalej. Jest to do zrobienia, ale nie wiem w czym problem czy w mechaniku czy coś innego. Naprawa jest skuteczna na ok 8-10 miesięcy. Jak masz w zagłębieniach skrzyni od góry wyciek to albo termostat, albo leci z tego zaworka/odpowietrznika na termostacie, miałem to samo. Wymiana zaworka za 20 zł pomogła.
Ostatnio edytowane przez raptorf22 ; 18-05-2021 o 15:32
Stary 27-09-2021, 09:42   #134
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,787
Mam pytanie, bo nie jestem pewien - kupiłem na dolewkę litrowy baniak oryginalnego płynu chłodniczego Ford Super premium Plus pomarańczowy. I dolałem prosto z butelki 0,4 litra, nie rozcieńczałem go. Czy to ok?
Stary 27-09-2021, 09:50   #135
TBomek
Postów: 53
Nic się nie stanie, możesz dolać. Ja tak robiłem i jedyna różnica toto że zmalał mi próg temperatury zamarzania płynu w układzie bodajże do -30*C. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanik wymienił termostat, na razie nic nie kapie i subiektywnie szybciej się nagrzewa. Zastanawiałem się jeszcze czy to nie może być wina korka wlewowego od zbiorniczka, bo tam jest zawór bezpieczeństwa, może on się zacina i robi się z byt wysokie ciśnienie w układzie, a co za tym idzie zaczyna gdzieś kapać ?
Stary 27-09-2021, 09:51   #136
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Oryginalny koncentrat płynu chłodniczego Ford.
Opakowanie 1L.
1:1 = -37 st.C
mogłeś to rozcieńczyć, ale nic się nie stanie. przemiele.
Stary 27-09-2021, 10:55   #137
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,787
ok, dzięki.
Stary 29-09-2021, 11:38   #138
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,787
a czy w ogóle częściowe ubywanie tego płynu w ilościach powiedzmy między max a min raz przez rok, jest normalne ? czy szukać czegoś? nic się z autem nie dzieje, spaliny, spalanie, ok, pod korkiem czyściutko, płyn czyściutki, oleju nie bierze i nie przybywa..
Stary 29-09-2021, 11:43   #139
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2021, 11:52   #140
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,787
ale ja mam silnik 1,6 TIVCT 105 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
problemy starych spartolonych ekobiustów mnie nie interesują.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
