Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 28-09-2021, 10:05   #1
Strawny
Zarejestrowany: 09-10-2018
Model: Ford Transit Connect
Silnik: 1.6 95KM
Postów: 9
Domyślnie Wymiana przełącznika przednich szyb na w pełni automatyczny
Chciałbym wymienić przełącznik od przednich szyb na taki który sam zamyka i otwiera do końca szybę (bez trzymania przycisku).
W obecnej fabrycznej konfiguracji przyciski pozwalają przy otwieraniu dodatkowo docisnąć przycisk co powoduje otwarcie szyby do końca bez konieczności przytrzymywania palca. Niestety nie ma tej funkcji w drugą stronę czyli do zamknięcia szyby.
Podejrzewam że dopasowanie innego zespołu przycisków załatwi sprawę.
Obecny zestaw ma 4 pozycje:
Góra
Neutralny
Dół
Dół dociągnięcie
Czyli szukam 5 pozycyjnego:
Góra dociągnięcie
Góra
Neutralny
Dół
Dół dociągnięcie
Teraz pytanie - jak znaleźć taki zestaw, ewentualnie jakie same przyciski kupić ?
Przeglądając aukcje widzę przyciski z różną ilością pinów - jedne mają np 6 inne 5 ... Metodą dedukcji - jeden z pinów to tzw 0, jeden podświetlenie, cztery są kierunkowe
Szukałem podobnego wątku na forum jednak znajduję głównie tematy poruszające programowanie szyb i ich zamykanie po kluczyku (to mnie nie interesuje).
W moim przypadku jedynie przycisk od szyby kierowcy ma możliwość dociągnięcia w dół. Dociągnięcie w górę nie występuje w żadnym z przycisków (nie jest wyczuwalne)
Strawny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2021, 20:34   #2
Postów: 18,047
Domyślnie Odp: Wymiana przełącznika przednich szyb na w pełni automatyczny
Napisał Strawny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Podejrzewam że dopasowanie innego zespołu przycisków załatwi sprawę.
ŹŁE Kolega podejrzewa...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przełącznik "ma NIC do tego"...
W opisany powyżej sposób działają szyby bez modułów drzwiowych - sterowane wprost z BCM. Nie ma na to rady.
Stary 28-09-2021, 21:52   #3
Strawny
Silnik: 1.6 95KM
Postów: 9
No to wielka lipa... no cóż szkoda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
