#621 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-08-2021
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 99
U mnie jak jeździłem sobie na urlopie krótkie trasy to wypalil się po 180 km, potem w trasę i znów co 80 km ... Kuriozum. W czwartek mechanik poszuka dziury w dolocie i zobaczymy. Jak to nie będzie przyczyną, to zostają lejące wtryski albo zasyfiony filtr.
#622 |
![]() Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Witam, mam taki problem z DW10C. Wypalanie zaczyna się inicjować, ale jakby nie może się dokończyć. Wyskakuje usterka silnika i kod błędu P246B. Przejechałem w trasie jeszcze około 100 KM (dpf już się nie probował wypalać). Po takiej akcji poziom zapełnienia filtra DPF wynosi DPF SOOT 82%, DPF LOAD 83%. Nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi co moźe być przyczyną. Czy ktoś miał podobny problem?
Ogólnie wygląda na to że wypalanie dość często się inicjuje, ale chyba nigdy się nie kończy (dopiero zaczynam obserwować problem - samochód u mnie "świeży") |
#623 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
To sprawdź jeszcze temperatury przed i za katalizatorem podczas wypalania.
Jesli będą za niskie to do przejżenia dopalacz i wiązka paliwową do niego. |
#624 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Możne jeszcze w analizę wrzucić parametr ciśnienia różnicowego dpf.
#625 |
Postów: 315
Czujnik ciśnienia różnicowego wydaje się być ok, na jałowych obrotach jest 0.0, rośnie miarowo przy dodawaniu gazu.
Mam pytanie, przy jakiej wartości Soot lub load powinno zainicjować się wypalanie? |
#626 |
Model: Mondeo MK4
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
U mnie raz było to dokładnie 80% przy można powiedzieć idealnych warunkach czyli rozgrzany silnik, około 60km jazdy i wtedy wskoczyło wypalanie. Przy jeździe miejskiej czekało na odpowiednie warunki i uruchomiło się jeśli dobrze pamiętam przy 94%.
Spada poniżej 20%.. rekordowo było 17%. |
#627 |
Postów: 315
Rozumiem że nawet jak mam uwalona świece dopalania albo dodatkowy wtrysk, to z kilkanaście procent i tak uda mu się wypalić?
#628 |
Model: Mondeo MK4
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Przy stałej jeździe po prostej z obrotami około 2300 obr/min potrafi się tam zbić jakieś 10% bez uruchamiania procesu wypalania ale mimo wszystko nie trwa to w nieskończonośc i granica się delikatnie przesywa w górę. Więc +-10% nie traktowałbym jako procesu wypalania. Masz zrobioną diodę do dpf?
#629 |
Postów: 315
Nie mam, to jest świeży nabytek. Ale jeżdżę od kilku lat DW10 i mniej więcej umiem rozpoznać po średnim spalaniu wypalanie dpf
#630 |
Model: Mondeo MK4
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Szczerze powiem, że w DW10C trudno jest rozpoznać (przynajmniej mi) proces wypalania. Kultura pracy silnika jest na tyle dobra że wypalanie jest niezauważalne. Spalanie wzrasta mi jedynie na postoju, podczas jazdy w trakcie wypalania jak odpuszczę pedał przyspieszenia spalanie wynosi i tak 0,0. W DW10 miałeś zwiększenie obciązenia silnika i wzrost temperatury podnoszony w komorach spalania.. w DW10C jest inaczej. Masz piąty wtryskiwacz w DPF i silnik nie bierze udziału w procesie wypalania jak ma to miejsce w DW10.
Zacząłbym od tej diody. To koszt około 5 zł. Nawet tymczasowo wypuścisz nad maskę i będziesz wiedział czy przekaźnik załącza. |
| Tagi |
| dpf , dymi , egr , mondeo mk4 |
