Stary 29-06-2021, 07:10   #371
szupek450
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 28-01-2013
Model: S-max
Postów: 23
Domyślnie Odp: Jaki interfejs ELM - dla Forscan i ELMConfig
Panowie, wymieniłem wtryski i chciałem je zakodować (samymi zerami) ale w moim forscanie nie ma takiej opcji :/ wszędzie ludzie piszą, że forscanem i ELM 327 to się da, a ja nie mam tej opcji.
Mam coś takiego jak: "Zmiana kodów korekcyjnych wtryskiwaczy", ale po wybraniu tej opcji mogę jedynie wybrać nowy numer klasyfikacji (4,5 lub 6) i tyle, wie ktoś może dlaczego nie mam tej funkcjii? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szupek450 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2021, 21:36   #372
Kris91
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.5/2.0 TDCi
Rocznik: 2003/2013
Postów: 32
Witam.
Który lepszy
czy
Spora różnica w cenie i dlatego pytam
Kris91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2021, 06:04   #373
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Viaken komunikuje się tylko z silnikiem - jak napisali
Ten wyżej podobno ze wszystkim ale zapewne jak mu sie uda.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2021, 09:13   #374
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cytat z ogłoszenia
FORD - OBSŁUGIWANE SYSTEMY
  • Powertrain Control Module (PCM)
  • Transmission Control Module (TCM)
  • 4x4 Control Module (4x4)
  • Anti-Lock Brake System (ABS)
  • Electronic Parking Brake (EPB)
  • Variable Assist Power Steering (VAPS)
  • Steering Angle Sensor Module (SASM)
  • General Electronic Module (GEM)
  • Restraint Control Module (RCM)
  • Hybrid Electronic Cluster (HEC)
  • Navigation Controller (NAV)
  • Front Lighting Control Module (FLM)
  • Headlamp Control Module (HCM)
  • Audio Control Module (ACM)
  • Audio Rear Control Unit (RCU)
  • Electronic Air Temperature Controller (EATC)
  • Driver Door Module (DDM)
  • Driver Seat Module (DCM)
  • Parking Aid Module (PAM)
  • Tire Pressure Monitor (TPM)
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2021, 10:32   #375
Kris91
Rocznik: 2003/2013
Postów: 32
Tak się zastanawiam, byłem u gościa który używał multidiag (opcji było pełno) ale żadnego błędu związanego z czujnikami cofania nie pokazał w delphi a gdzieś na forum ktoś pisał że viakenem w forscanie bodajże pokazało i teraz się zastanawiam. Tutaj 500 zł i nie widział błędów a przy kabelku za 150 już tak. I dodam jeszcze że multidiagiem nie szło podłączyć się przez forscan a też chciałem sprawdzić jaką mape mam wgraną bo w dowodzie jest 140 KM, a ten co sprzedawał mówił o 163 KM
Stary 29-09-2021, 11:06   #376
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,592
Viaken widzi wszystkie moduły w samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-09-2021, 11:44   #377
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,070
Nie masz daleko do Bydgoszczy, podłączysz sobie auto i zobaczysz co widać.
Stary 29-09-2021, 12:21   #378
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Przecież ten multidiag to klon Delphi w innej obudowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ogarnia auta do maks 2016 roku.
Na ali taki kosztuje ~100 zł. No ale chyba ktoś na allegro biznes robi, bo widać dobrze się sprzedaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2021, 18:27   #379
Kris91
Rocznik: 2003/2013
Postów: 32
W ASO za podłączenie kompa pewnie zapłacę jak za zboże. To już chyba lepiej kupić viakena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tylko pytanie czy to jest to samo czy jednak multidiag lepiej wykonany i podziała dłużej?
Stary 29-09-2021, 19:00   #380
Postów: 18,059
Napisał Kris91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czy jednak multidiag lepiej wykonany i podziała dłużej?
Jeśli "tylko do Forda" to Multidiag dużo lepszy jako "podstawka pod szklankę na przykład"... Taki "śliczny, płaski"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo jeśli trzeba robić diagnostykę w Fordzie (a nawet przy odrobinie zacięcia programowanie modułów też) to FORScan + Viaken ogarną tę diagnostykę sprawniej, szybciej i dokładniej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Multidiag ma sens jeśli prowadzi się warsztat i chce się mieć "jakiś kabelek co w każdym aucie coś tam pokaże"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-09-2021 o 19:07
elmconfig , interfejs , interfejs diagnostyczny , mk4 , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.
