#181 |
![]() Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Wrzucam jako ciekawostkę, wymiana bloku silnika, a w nim np. montaż paska rozrządu (kilka blokad, od ok. 23 minuty) i wiele innych ciekawostek:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#182 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-07-2021
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 5
Wątek obszerny, przeczytałem całość.
Zastanawia mnie jedna rzecz - większość tutaj obecnych jako wstępną przyczynę awarii silnika podaje ubytek płynu chłodniczego (dziura w przewodzie, brak czujnika poziomu płynu chłodniczego) - tak mogło być. A ja zapytam - co ze wskaźnikiem temperatury cieczy chłodzącej? Żeby zagotować silnik trzeba w ogóle nie zerkać na zegary. Ubytek płynu chłodniczego w stopniu takim, że zbiorniczek wyrównawczy jest pusty, jednak nadal jest go sporo w układzie już powoduje anomalie temperaturowe - skoki temperatury na postoju, skoki temperatury przy wyższych prędkościach. Według mnie tylko i wyłącznie nagła utrata całego płynu lub jego większości spowoduje nagły wzrost temperatury silnika do jego wartości granicznej - nie wiem jak to jest w MK3, ale wydaje mi się, że oprócz wskazówki na czerwonym polu wyskoczyłby jakiś dodatkowy komunikat... Przy takiej sytuacji zatrzymujemy samochód i sprawdzamy co się dzieje - przecież przy chwilowym skoku na 120st C silnika nie zagotujemy. Nie ma informacji od autora odnośnie ekspertyzy stanu silnika, ja jednak podejrzewam, że była to awaria czujnika temperatury, który spowodował błąd w sterowniku, przez co nie można było odpalić samochodu ponownie. Silnik pewnie w ogóle się nie zagotował i nic mu nie jest, a ekipa z ASO zdiagnozowała go z przeznaczeniem na śmietnik... |
#183 | |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,041
#184 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
dokładnie :-)
Sam doświadczyłem awarii czujnika temp płynu Jest on umiejscowiony po przeciwległej stronie silnika. Jak po lewej masz zbiornik i czujnik poziomu, tak po prawej jest czujnik temp. Jak czujnik padł, tak wskazowka w przeciągu ułamka sekundy ze standardowej lokalizacji przed 90'C wyskoczyła poza skalę. Ale.. Odczyt UCDSem podawal że temp płynu wynosi 78'C. Chciałbym wiedzieć w jaki sposób auto wiedziało że temp jest niższa, ale czujnik byl do wymiany a wskazowka i tak pokazywała "swoje". I jak wyżej. Wskazówka w 1.6 i 1.5 EB ma 3 stany. Leżę bo jest rano i odpalasz auto po raz pierwszy. Wskazowka jest po środku bo przejechałeś 1.5km od odpalenia silnika Wskazowka jest poza skalą. Żegnamy czujnik albo silnik |
#185 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-03-2006
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EB
Postów: 209
To jest mój pierwszy Focus MK3 i nie wiem jak jest w innych, ale u mnie jakiś czujnik poziomu płynu musi być, bo raz na zegarach mi wyświetlił komunikat "Niski poziom płynu chłodzącego" czy coś w tym stylu. Po otworzeniu maski okazało się że płynu jest może ze 2mm poniżej kreski MIN na zbiorniku. Po dolaniu komunikat znikł. Jakiś czujnik jest na pewno.
Ford Fiesta Mk7`12 Silnik:1.25/82KM Ford Focus Mk3`11 Silnik:1.6/150KM FiestaKlubPolska |
#186 |
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Masz czujnik poziomu płynu który został dodany po akcji 17S09 oraz normalny czujnik temp płynu.
Nie są one obok siebie. Ten od poziomu to sinusoidalny czujnik w uchwycie który widać przy zbiorniku. |
#187 | |
![]() Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
#188 |
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
1.6 Ecoboost w Focusach 2011-2014 był montorany tylko przy akcji serwisowej bo model ten z fabryki wyjeżdżał bez
#189 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-02-2020
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 7
Niestety zmusozny byłem wymienić silnik (powód to przegrzanie). Mój focus jest z roju 2015, znalazłem używany silnika z 2017, oba M8DB. Oprócz silnika wymieniłem rozrząd na nowy, i tu się zaczyna. Silnik odpala i pracuje, a nie osiga mocy, jak kiedyś. Forscan wyrzuca bląd: "Kod: P0016 - Korelacja położenia wału korbowego i wałka rozrządu - rząd 1, czujnik A" Przeczyściłem oba czujniki, sprawdziłem wiązkę, w końcu wymieniłem czujniki na nowe i dalej to samo, nie ma mocy i błąd P0016. Ma ktoś pojecie co można jeszcze zrobić? Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc |
#190 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
Ustawić poprawnie rozrząd
