Stary 30-09-2021, 18:48   #11
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Domyślnie Odp: Brak prądu w lewych tylnych drzwiach
Musisz gume calkowicie zdjac.. ona obejmuje cala ta kostke bedac zarazem jej wodoszczelna uszczelka i nastepnie dostaniesz sie do kostek naciskajac dwa zatrzaski po jej bokach. Od wewnatrz musisz zdemontowac panel plastikowy pod pasem bezp. I palcami wygrzebac 2 male kostki
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2021, 10:46   #12
Lukas1985
Zarejestrowany: 27-04-2020
Model: Ford Focus RS
Silnik: 2.3 AWD 257kW
Postów: 7
Super, dzięki za zainteresowanie.
Sprawa ma się tak, jak wyciągam tą złączkę od zewnątrz, to ta guma jest jakby przytwierdzona od spodu do niej, nie mogę jej ściągnąć, może wystarczy ja mocniej szarpnąć, nie wiem.
Bardziej chciałbym się dostać od wewnątrz, dlatego mam pytanie kolejne. Czy te elementy słupka trzeba ściągać po kolei, czy też można od razu zabrać się za ten dolni?
Szukam info, ale mało co udaje mi się znaleźć.
Lukas1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:38.
