Stary 26-09-2021, 20:58   #771
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
I Ty też przeciwko mnie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2021, 07:36   #772
pacp
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Byłem sprawdzić ten mój akumulator. 520A prądu rozruchowego przy temperaturze około 19 st. C. Rzeczywiście spadek wydajności po tylu latach jest. Jak przyjdzie mróz to otrzymam jakąś połowę tego prądu. Wymienię go.
Stary 02-10-2021, 09:48   #773
pacp
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Zmienialiście po założeniu nowego typ akumulatora BCMii?
Stary 02-10-2021, 14:30   #774
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Jeśli kupisz taki sam to po co? Resetuje się tylko battery age i wszystko w temacie
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2021, 15:35   #775
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 204
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wymieniałem w aso forda w tamtym roku to nawet resetu nie zrobiliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2021, 16:29   #776
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Ładowanie akumulatora jest inteligentne i rozpozna inną charakterystykę baterii.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2021, 16:53   #777
pacp
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Oryginalna była fabryczna 80Ah 700A T7.
Teraz zamontowałem 85Ah 800A.
W BCMii ustawiłem 90Ah 800A T8 i zrobiłem reset licznika.
..ale jest jeszcze do wyboru 90Ah 800A H8. Czym się rózni T8 od H8?
Stary 03-10-2021, 22:21   #778
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Czy po wymianie akumulatora trzeba robić samoadaptację silnika ?
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2021, 07:58   #779
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Nie trzeba
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
