Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 30-09-2021, 19:09   #1
leelo81
Zarejestrowany: 14-11-2010
Model: Edge
Silnik: 2.0 TDCI 210KM
Postów: 63
Domyślnie Słabe hamulce
Mam taki problem ze hamulce raz hamują dobrze a raz źle.
Wymieniłem kompletne hamulce i było ok , po przeglądzie gwarancyjnym hamulec raz jest miękki , a raz twardy . Nie zależnie od sytuacji . Oczywiście w aso powiedzieli ze wszystko jest ok . Jak próbuje awaryjnie hamować - szybki „kop” w pedał auto staje dęba zawsze , ale jak normalnie hamuje to hamulec raz jest twardy a raz miękki .
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być .
Edge 2.0 Diesel
leelo81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2021, 09:56   #2
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Domyślnie Odp: Słabe hamulce
Napisał leelo81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twoje subiektywne odczucie ?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2021, 11:33   #3
leelo81
Model: Edge
Postów: 63
Raczej nie bo jak czasami wcisnę na maksa pedał hamulca to nawet abs się nie włącza. Po prostu auto spowalnia a nie hamuje
Stary 01-10-2021, 12:16   #4
Edge43
Imię: Edge43
Zarejestrowany: 07-11-2019
Model: Ford Edge MK2 (Europa)
Silnik: 2.O TDCI (210PS)
Postów: 48
Na początek bym zmienił klocki hamulcowe (byle markowe europejskie a nie "no name" z USA/Chin) Klocki mogą się powierzchniowo utwardzać i taki efekt może się zdarzać.
Przy wymianie klocków obejrzyj dokładnie tarcze ... brak pęknięć, jak wysokie są ranty itd... odłuść je.
Po wymienie nie katuj nowych klocków , daj im się chwilkę ulożyć...
Jeśli to nie pomoże myślałbym nad wymianą serwomechanizmu
Edge43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2021, 12:36   #5
leelo81
Model: Edge
Postów: 63
Tarcze i klocki maja 10.000 ATE plus powerstop z23 także nie żadne dziadostwo. I docierałem je koło 2000 km . Bardzo spokojna jazda żadnych ostrych hamowań .
Może pomoże rozebrać to wszystko i delikatnie papierem ściernym 1000 potraktować klocki i tarcze . Tylko czemu jak np. radar przygotuje wstępnie hamulce to są żyleta ��
Ostatnio edytowane przez leelo81 ; 01-10-2021 o 12:48
Stary 01-10-2021, 13:13   #6
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,361
Ja bym sprawdził przewody elastyczne przy zaciskach.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2021, 13:37   #7
leelo81
Model: Edge
Postów: 63
Myślałem żeby je na oplot wymienić ale nie znalazłem do edga . Sprawdzałem wczoraj i są ok chyba ze puchną ale w 3 letnim aucie ?
Stary 01-10-2021, 13:42   #8
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,361
napisałem aby sprawdzić, nie wymieniać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy całe, nieposkręcane itp.
w 3 letnim to nie, ale sugerowałem sie tym
A przed przeglądem było ok? Wymieniali płyn hamulcowy?
Stary 01-10-2021, 13:50   #9
leelo81
Model: Edge
Postów: 63
Niby tak. Już tez myślałem żeby jeszcze raz wymienić dla pewności . W aso nie ma się co z nimi kłócić bo standard - wszystko jest ok ale na jeździe próbnej tez mechanik-majster nie mógł zahamować z „abs” za każdym razem .
A mam taki sam zestaw w innym aucie i naprawdę ciężko przegrzać te hamulce . 10 razu ostre hamowanie z rzędu i za każdym razem żyleta , a tu raz tak raz tak .
Ostatnio edytowane przez leelo81 ; 01-10-2021 o 13:56
Stary 01-10-2021, 13:56   #10
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,361
Czyli popełnili jakiś błąd przy wymianie płynu. Może źle odpowietrzyli zaciski, może pompę, może nie w tej kolejności, albo zapomnieli o którejś gałęzi?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:31.
