Stary 06-07-2021, 16:28   #11
przemas15
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-01-2015
Model: S-MAX
Postów: 26
Domyślnie Odp: Problem z Dpf - wypalanie statyczne
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a blad jakid masz?
Cześć Sławek błąd P02463
przemas15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2021, 16:33   #12
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
zistaje raczej tylko demontaz i czyszczenie chemia, później reset dpf w forscan
Stary 06-07-2021, 16:44   #13
przemas15
Imię: Przemek
Model: S-MAX
Postów: 26
Tak też myślę, dzięki za potwierdzenie
Stary 01-10-2021, 20:51   #14
rzielinski7
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi 163KM/200KM?
Postów: 79
Domyślnie Odp: Forscan, włączenie statycznego wypalania DPF
Panowie, potrzebuję porady dzisiaj próbowałem statycznie wypalić dpf (zrobiłem to ponieważ ostatnio dpf wypala sie dość często no i mam w planach wymianę oleju) niestety proces został przerwany, tzn auto zgasło próbowałem dwa razy i sytuacja się powtórzyła, co może być przyczyną takiej sytuacji?!
Nie wiem czy to ważne ale robiłem to przez forscan lite!
Wysłane z mojego Lenovo TB-8504X przy użyciu Tapatalka
rzielinski7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2021, 21:10   #15
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,038
Po kablu czy po BT?
Jak po BT wszystko mogło się zadziać.
Stary 01-10-2021, 21:17   #16
rzielinski7
Model: S-max
Postów: 79
Po kablu
Stary 01-10-2021, 21:36   #17
Antej
Postów: 9,038
Lite to wersja na telefon, spróbuj normalnie z laptopa
Stary 01-10-2021, 21:59   #18
rzielinski7
Model: S-max
Postów: 79
Wiem, ale nie mam na tyle sprawnego laptopa, aby to ogarnąć ( choć może coś wymyślę) i myślałem że pójdzie na lite!
A na laptopie wystarczy zainstalować forscana i powinien działać? Czy coś trzeba zmieniać w ustawieniach?
Stary 01-10-2021, 22:16   #19
Antej
Postów: 9,038
Licencję trzeba pobrać.
Adres znasz, zostawie Cie z laptopem i działaj, tylko asfaltu mi nie spał przed domem.
Stary 03-10-2021, 14:34   #20
rzielinski7
Model: S-max
Postów: 79
Dzięki Antej, przy użyciu laptopa udało się przeprowadzić cały proces, ale niestety regeneracja nie powiodła się.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:28.
