Stary 02-10-2021, 14:46   #11
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: Aktywna oslona drzwi
Dodam od siebie coś zupełnie innego choć nie każdy poczuje kontent. Jeśli chodzi o kwestię auto-detailingu to te edge protectory są dramatycznym wynalazkiem. Sprawdzałem, to za każdym razem dotyka i trze po brudnym lakierze, po paru latach w miejscu styku gwarantowana masakra. W życiu bym nawet nie pomyślał, żeby to założyć.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2021, 14:51   #12
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Miałem coś w rodzaju smaru? Nie pamiętam teraz bo to było kilka lat temu. Kojarzę tylko ze jak jedno się kiedyś "zawiesiło" że przy zamykaniu drzwi się uszkodziło, tak wtedy sprawdziłem wszystkie cztery i odkryłem że każdy był zamontowany z czymś zaschniętym dookoła zatrzasku co było łatwe do zdrapania. Wyglądało to jak coś w rodzaju lepkiego zaschniętego smaru lub jakiegoś elastycznego kleju. Ale ze bylo kropelkę za dużo, tak te lotki po czasie zaczynały wysuwać się do góry. Jak wysunęły się za bardzo tak mechanizm nie mógł gładko się zamknąć i schować do drzwi więc lotka zostawała w połowie "otwarto / zamknięta" wiec zamykanie drzwi kończyło dzieło zniszczenia.
Nie zwróciłbym na to uwagi gdyby właśnie nie to że kiedyś przy zamykaniu drzwi jedna lotka się nie schowała i musiałem wykosztować się na nowo. Wtedy zrobiłem inspekcję i znalazłem przyczynę. Odkąd to poprawiłem wymieniałem lotkę 2x ale nie dlatego że się sama popsuła. Raz teściu ją pociągnął i oderwał bo jakoś tak złapał drzwi że akurat są lotkę. Drugi raz urwała mi się jak wyrwało mi drzwi (wiatr) i drzwi zatrzymały się na zaparkowanym aucie obok.
Lotka się urwała ale na szczęście skończyło się tylko na tym. Drzwi moje i auta obok całe i bez uszkodzeń.
Stary 02-10-2021, 16:03   #13
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Ok, rozumiem. Ja kiedyś zdejmowałem te lotki do mycia, ale nie tam takiego nie miałem, stąd pytanie.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:27.
