Stary 03-10-2021, 01:17   #11
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Temperatura powietrza zasysanego IAT i doładowujacego ACT (Forscan)
pomiar z czujnka temp. zew. nie jest "on-line"
do sterowania klima sluzy czujnik nasłonecznienia w desce rozdzielczej
Stary 03-10-2021, 09:21   #12
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,443
Skoro nie jest "on line" to by tłumaczyło brak zmian wskazań.
To że do sterowania klimy służy czujnik nasłonecznienia to wiem, ale ten AAT też.
Za dużo powiązań jednych z drugimi. Wygląda na to że każdy sprawdza każdego i jak są zbyt duże odchyłki to wykazuje błąd. Ma to sens.
Nie mniej jednak, przy najbliższej okazji pozwolę sobie protestować te czujniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2021, 15:24   #13
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,443
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Zwracam honor. Choć już myślałem że ja mam rację bo: AAT-20°,ACT-21°, zegary 21°, ale kawałek się przejechałem i..... AAT-22°, ZEGARY-22°, ale już ACT 40°a IAT-tez 40°. Na postoju po 15 minutowej jeździe w korku.
Przepraszam.
Zmyliło mnie to odpięcie MAFa i -40° na zegarach. I też byłem przekonany, że ten czujnik w lusterku zewnętrznym jest od wskazań w zegarach.
Bump: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , sorry za napisanie bzdur. Poprawiłem.
Nie mniej jednak w/g mnie pokazuje Ci dobrze. Po prostu intercooler masz sprawny i dobrze Ci schładza powietrze za turbo. Chyba, że znów się mylę.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 05-10-2021 o 15:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
