Stary 03-10-2021, 15:21   #21
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,032
Domyślnie Odp: Forscan, włączenie statycznego wypalania DPF
Sam robiłeś, z mojej strony była tylko motywacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do sprawdzenia stan zapchania dpf, wyzerowanie wartości po wypalaniu i obserwacja co dalej.
Stary 03-10-2021, 16:51   #22
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
Napisał rzielinski7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to oznacza że dpf do czyszczenia
znam czlowieka, co mial przegnite przewody do czujnika roznicowego. Jezdzil bez wypalania kupe cykli. Statycznie wypalal po wymianie węży naście razy. Auto ożylo. Moze i Tobie sie uda
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2021, 17:20   #23
rzielinski7
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi 163KM/200KM?
Postów: 79
Domyślnie
Noo właśnie zmotywowałeś mnie aby zrobić samemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurcze, a gdzie szukać tego czujnika ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-10-2021 o 17:28
rzielinski7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2021, 17:36   #24
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
tak na szybko. Google Ci powie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20211003-173447_Chrome.jpg (74.8 KB, 117 wyświetleń)
225kM, 500Nm
Stary 06-11-2021, 14:55   #25
Wektor72
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 22-02-2020
Model: S-Max, S-Max MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140/163 KM, 180 KM PS
Rocznik: 2011/2012, 2017
Postów: 60
Witam, wypaliłem statycznie dpf. Czy należy po tej procedurze wyzerować wartosci filtra czastek stalych?
Po regeneracji jest 18% load i 9% soot.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Wektor72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2024, 11:28   #26
sephirose
Zarejestrowany: 05-04-2024
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI,180KM
Postów: 14
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Dołączam do pytania. Mam dzis wymianę rozrządu oraz oleju i pomyślałem czy nie wypalić statycznie przed w/w działaniami DPF oraz czy należy zrobić reset DPF po procedurze.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 08-04-2024 o 13:45
sephirose jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2024, 12:33   #27
Wektor72
Imię: Wiktor
Postów: 60
Wypalałem wielokrotnie statycznie DPF i nie resetowałem, jeśli nie wymieniałeś dpf lub czujnika to chyba nie ma takiej potrzeby. Jeśli masz zamiar wypalać statycznie to zrób to przed wymianą oleju.
Stary 08-04-2024, 15:53   #28
sephirose
Model: Mondeo MK5
Postów: 14
Dziękuję. I przepraszam wiadomo za co.
Stary 11-05-2025, 07:59   #29
clonowy
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 01-04-2020
Model: ford s max mk1 2.0 tdci Qxwa1s 7cearg
Domyślnie Dpf reset i adaptacja po czyszczeniu
Jak w temacie potrzebuję po myciu wykonać reset dpf i adaptację mam forscan z wykupioną licencją . ktoś z kolegów już robił ? podzieli sie wiedzą? z góry dziękuję .Mariusz
clonowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:25.
