#681 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Choć do przeróbki radia z USA na EU w C-max Energi (USA) musiałem w radiu EU "wyprodukować" sygnał AE z zasilania anteny przy pomocy diody zennera i rezystora... Wprost na złączu radia (choć wewnątrz obudowy, na pinach wlutowanego złącza) na właściwy pin do instalacji fabrycznej w samochodzie USA...
#682 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 09-03-2021
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DTCI
Postów: 14
#683 |
![]() Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Tylko w jednym module jest taka linia kodu. Za audio odpowiada ACM.
#684 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 28-01-2020
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 TDCi 180km
Postów: 13
Witajcie. Nie mogę już żyć ze standardowym audio w moim S-Max MK2 (bez Sony).
Chce wymienić głośniki, jednak przedtem chce dołożyć jakieś DSP. Myślałem o oryginalnym od wersji SONY, jednak jest tam bardzo dużo pracy ze schematami złącz i za wiele tym pewnie nie zdziałam. Pomyślałem wiec o PUZU-C31, o którym mowa była powyżej. Czy podłączając PUZU do zestawu bez SONY też jest plug and play? Czy są gdzieś dostępne jakieś gotowe wiązki które wepnę między radiem (ACM) a głośnikami? Jeśli podłączenie PUZU będzie kosztowało mnie o się mniej pracy zdecyduje się na taką modyfikacje. Dopiero wtedy zajmę się wygłaszaniem i wymianą głośników. Pomożecie? Proszę!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam! Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#685 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Puzu zakupujesz z kablami plug@play. Montaż jest bajecznie prosty a efekt jak dla mnie SUPER.
#686 | |
![]() Imię: Dawid
Model: S-MAX MK2
Postów: 13
W jakim miejscu dołożyłeś skrzynkę. Nie muszę wiec komponować z oryginalnym DSP? PUZU jest kompatybilny z audio bez SONY? P.s. Kupowałeś od myFriendow (Ali) czy gdzie indziej dostałeś? Przejściówkę przewodu gdzie dostałeś? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#687 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Skrzynka schowana w schowku pasażera, kabel od DSP do ACM jest wystarczająco długi. PUZU DSP ma wbudowany wzmacniacz , więc nie musisz dokładać nic więcej. Kabel zamawia się od razu z DSP. Podajesz tylko myfriendowi , jaki masz model . Ja kupowałem stąd [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Przesyłkę miałem w tydzień.
#688 |
![]() Imię: Dawid
Model: S-MAX MK2
Postów: 13
Ok. Dzięki. Nie mam wątpliwości już.
Odczuje różnice jak wezmę C31? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#689 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Nie mam pojęcia. Ja mam C7 - 4 kanałowy i daje radę . Sam jestem ciekawy jak gra C31. Myślę że jest to zbliżona konstrukcja.
#690 | |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting |
