04-10-2021, 07:44 | #31 | |
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 398
Odp: Nie działa wentylator chłodnicy
04-10-2021, 07:48 | #32 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
To nie wszystko. Trzeba go bardzo dokładnie obejrzeć. A klima chodzi? Jaki silnik, bo 90⁰C to normalna sprawa
Wysłane z mojego XQ-AT51 przy użyciu Tapatalka |
04-10-2021, 07:52 | #33 | |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
04-10-2021, 08:06 | #34 | ||
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 398
Na postoju w korku zdarzyło się,że zaczęło podchodzić pod 120°. Silnik 2.0 benzyna. Cytat:
Ostatnio edytowane przez Yoo! ; 04-10-2021 o 09:05 |
04-10-2021, 09:14 | #35 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-02-2017
Postów: 36
U mnie fioletowy kabelek wyglądał ok, ale jak się później okazało 15 cm dalej prawie na rozwidleniu nadal wyglądał ok, tyle że rozsypał się w rękach.. Po przelutowaniu wróciła klima i wentylator
Sent from my SM-A405FN using Tapatalk |
04-10-2021, 10:39 | #36 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Sterownik powinien być pod lewym przednim nadkolem
01-01-2023, 18:23 | #37 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-11-2020
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 37
Odp: Wentylator Chłodnicy nie wyłącza się
Witam dzisiaj zauważyłem ze nie działa klimatyzacja w moim mondeo na dworze 16stopni a klimatyzacja się nie uruchamia nawet wentylator nie chce się załączyć. Jaki problem może być? Dodam ze klima działała poprawnie przed zimą.
Sprawdzone na krótko sprzęgiełko klimy słychać stukanie. Ostatnio edytowane przez danio78932 ; 01-01-2023 o 19:42 |
02-01-2023, 09:11 | #38 |
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Podłączyć pod kompa zobaczyć czy nie ma błędów, można też sprawdzić wentylator miernikiem, u mnie sam wentylator się skończył.
03-01-2023, 10:01 | #39 |
Imię: Damian
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 37
Problem rozwiązany kabelek przy kostce od wentylatora zaśniedział i się ułamał to było przyczyna nie załączania się klimy i wentylatora
03-05-2023, 22:08 | #40 |
Imię: Arkady
Zarejestrowany: 26-04-2022
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 4
Witam. Poddepne się pod temat, ponieważ też mam problem załączeniem wentylatora. Dodam że napięcie na pinach w wtyce wchodzącej do modułu wentylatora chyba jest ok. Bo gdy sprawdzam miernikiem. to na cienkim fioletowym kabelku jest około 4,5 wolta. Natomiast na pozostałych dwóch grubszych kablach około 13,5 wolta.. Wentylator na krótko startuje, natomiast przez moduł wystartuje po skasowaniu błędu, który wcześniej wywalił komp, ale na długo to nie pomaga bo po jakimś czasie, wentelator wraz z klimą przestaję znowu prawidłowo działać i komputer wywali błąd.
Dodam że jeden z pinów na wtyce wchodzącej z wentylatora do modułów jest jakby lekko nadpalony. Czy to może być przyczyną? A może moduł jest do wymiany..Jak mogę sprawdzić czy owy moduł jest sprawny czy walnięty? Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi i sugestie. Pozdrawiam |
