Stary 04-10-2021, 13:34   #21
Stasi85
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-02-2021
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: Montaż relingów dachowych (kombi)
Z tego co widać w miejscach gdzie odeszła oryginalna powłoka listwa najprawdopodobniej jest aluminiowa.
Bump: Z tego co widać w miejscach gdzie odeszła oryginalna powłoka listwa najprawdopodobniej jest aluminiowa.
Stasi85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2021, 16:11   #22
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 858
ALuminiowe są tylko i wyłącznie relingi są albo srebrne albo czarne, ale to aluminium, listwy są tylko plastikowe, więc co masz listwy czy relingi?
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2021, 21:49   #23
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Ja swoje czarne relingi montowałem w 2018r. ale z tego co pamiętam montaż nie jest zbyt wymagający. Na pewno trzeba ściągnąć z zatrzasków wszystkie osłony z słupków A,B,C,D.
I tu są dwie szkoły odnośnie podsufitki
-demontaż całej podsufitki/zalecane/
-lub demontaż jednej strony, delikane opuszczenie do dołu/ryzyko deformacji podsufitki/
Ja demontowałem całą podsufitkę , należy odkręcić dwa prawe i dwa lewe uchwyty nad oknami, oraz dwie przednie osłony przeciwsłoneczne , schowek na okulary przy lusterku. W tylnej części trzeba wyciągnąć dwa kołki plastikowe i chyba tyle ,cała podsufitka opada na dół . Teraz to już prosta robota , ściągamy z dachu z zatrzasków dwie plastikowe listwy, wkładamy w otwory montażowe relingi i przykręcamy od wewnątrz i przystępujemy do montażu podsufitki w odwrotnej kolejności.
Korzystając z zdemontowanej podsufitki można przy okazji wygłuszyć dach folią do wygłuszenia
Typ Pliku: jpg Screenshot_20211004-210615_Drive.jpg (86.3 KB, 126 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20211004-210633_Drive.jpg (77.4 KB, 107 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20211004-210437_Drive.jpg (85.1 KB, 104 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 36ha ; 04-10-2021 o 21:52
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2022, 09:35   #24
DonDeWU
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 25-11-2020
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Panowie .. planuję również u siebie zmianę listew na relingi i mam dwa pytania ..
1) Dobieraliście nakrętki do śrub od relingów czy gdzieś można kupić zestaw?
2) Czy w miejscu śrub uszczelnialiście dodatkowo?
DonDeWU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2022, 10:23   #25
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 893
1. Tak ASO najlepiej
2. Tak
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2022, 12:40   #26
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 858
Zamiast kupować w aso nie wiadomo za jakie pieniądze zestaw nakrętek ja zamontowałem zwykłe nakrętki samokontrujące z podkładką na klucz 10mm i gwint m6 - coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,
natomiats co do uszczelnienia o oczywiście że jak najbardziej posmaruj silikonem w miejscach montażowych, jak dobrze pamiętam o po 4 nakrętki na reling.
Bump: Zamiast kupować w aso nie wiadomo za jakie pieniądze zestaw nakrętek ja zamontowałem zwykłe nakrętki samokontrujące z podkładką na klucz 10mm i gwint m6 - coś takiego: https://allegro.pl/oferta/nakretka-sruby-wahacza-febi-bilstein-24383-11694635645?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=supercena&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign= _mtrzcj_czesci_czesci-samochodowe_pla_pmax_sc&ev_campaign_id=18003445430 &gclid=CjwKCAjw6fyXBhBgEiwAhhiZsjqU6XXlj3_vofXnqs0 l5bwYBGLowrb13PjfIbE5PhrHS0xqgSUQXRoCJm4QAvD_BwE ,
Stary 19-08-2022, 13:21   #27
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,009
Zamiast silikonu lepiej użyć jakiegoś innego uszczelniacza na bazie poliuretanu - nie będzie powodował korozji.
Stary 22-08-2022, 13:22   #28
DonDeWU
Imię: Dawid
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Wielkie dzięki za podpowiedzi. Szczerze to nigdy nie słyszałem, żeby silikon powodował korozję ale faktycznie jak poczytałem to zwłaszcza ten na bazie kwasu może tak reagować.
Stary 22-08-2022, 13:41   #29
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 8,675
Napisał DonDeWU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapach silikonu nie kojarzy Ci sie z żadnym znanym zapachem...octu, kwasu octowego?
Ostatnio edytowane przez Antej ; 22-08-2022 o 14:00
Stary 14-08-2024, 15:01   #30
Fosgen
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 283
Domyślnie Relingi do mk 3
Dzień dobry
Czy relingi do mk3 kombi są takie same, kal do mk4?
Wolałem uniknąć zakładania, ale na ori listwach farba zaczęła odłazić a amelinum jakieś chropowate się robi.
Fosgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:21.
